ccmvq
À propos de ccmvq
  • Date de naissance 11/22/1980
    Non spécifié
    manage
    cpi gtr50
Succès de ccmvq
  1. voilà remis gicleur de 55 origine résultats encore pire je maintien les gaz a un quart et il beuhhhhhhhhhhhhhhh je ne comprend rien bougie un peu noir mais pas exagere
  2. oki merci je vais tenté sa je te ferais savoir ...
  3. le gicleur origine je l'ai c un 55
  4. je vient de démonter elle et noir
  5. j'oublier j'ais une petite et grande aiguille c la grande qui et installee ça peut provenir de sa merci a vous
  6. bonjour je viens d'acheter un cpi gtr 50 mon problème est que aucune vis de réglage ne fonctionne cad mon carburateur et origine avec gicleur 80 quand je veux augmenter mon ralenti le scooter ratatouille et cale hors que la vis de richesse soit serre à fond ou bien ouverte a font (toute les position quoi pas de changement même niveau bruit ralenti)hors quand je desserre la vis de ralenti à fond le scooter tourne +-3/4 min au ralenti puis cale sauf que quand je mets des gaz il vas bien ne cale pas et g de belle reprise j'ai regarder si je n'avais pas de prise d'air (avec pinceau et essence) et rien les clapet sont bien ferme je ne comprend plus rien j'ai même essaie en montant au descendant l'aiguille j'oublier le scooter a sa d'installe dessus c'est le constructeur qui a prévu sa pour débrider c'est moteur http://www.dkcycle.c...-gtr50-kit.html
