flavpap
MembresTout ce qui a été posté par flavpap
scooter piaggio - gilera aides réglages gilera stalker
flavpap a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour je voudrais savoir quel poids de galet mettre pour que mon gilera stalker avance car des galets de 6,1 grammes sont trop léger merci.Voici ma configuration:kit 50 malossi fonte,pot hebo performer,embrayage Stage6 torque contrôle mk2,variateur malossi mhr team. -
Bonjour après avoir changer ma courroie mon gilera stalker de 2000 broute pourquoi. Voici ma configuration:Kit 50 malossi fonte,pot hebo performer,boîte a clapet hebo,bougie br9 iridium,vilebrequin motoforce racing renforcé,variateur d'origine,embrayage Stage6 torque contrôle mk2 avec 3 ressort sport et ressort de poussé sport,courroie malossi kevlat plus large que celle d'origine.
Bonjour je voudrais savoir si faut que j'augmente mon gicleur avec un cornet doppler venturi si oui de combien.
avec des néon
Bonjour je voudrais savoir ci cette configuration irais :kit 50 top perf noir,pot léovince V6, carburateur phbg 21 racing,cornet TunR,boîte a clapet top perf 8 lamelle,bobine torp perf jaune,bougie b9 irrridium,kit chaîne 14 53 ,merci.
Bonjour je voudrais savoir quel est la marque de l'allumage d'une peugeot nk7 50 de 2011 brider au cdi, merci.
Bonjour je voudrais savoir a combien je roulerais avec un pot léovince V6 et un kit chaîne 15 53 .
scooter piaggio - gilera aide passage street gilera stalker année 2000
flavpap a posté une question dans Partie cycle
Bonjour je voudrais savoir comment garder mes commodos d'origine sur mon guidon hebo sur un gilera stalker ,MERCI -
scooter piaggio - gilera renseignement potence TunR
flavpap a répondu à un(e) question de flavpap dans Partie cycle
merci bonne continuation -
Bonjour je voudrais savoir si avec cette potence je pourais bloqué mon guidon sur mon gilera stalker
scooter piaggio - gilera aide branchement boîtier cdi top perf
flavpap a posté une question dans Electricité
Bonjour je voudrais savoir comment brancher la bobine top perf a avance variable sur mon gilera stalker de 2000,http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-top-performances-avance.html :voici ma configuration kit 50 malossi fonte,pot hebo performer,vilebrequin motoforce racing renforcé,boîte a clapet hebo,carburateur phvb 22 dell''ortho gicleur de 85,boîte à air d'originr préparé avec mousse malossi rouge,bougie b9 irridium,variateur malossi mhr team,embrayage Stage6 torque contrôle mk2,MERCI. -
scooter piaggio - gilera problème gilera stalker
flavpap a répondu à un(e) question de flavpap dans Admission et carburation
non -
non avec un cornet sa le fait pas et mon gicleur est bon -
scooter piaggio - gilera aide branchement bande leds
flavpap a répondu à un(e) question de flavpap dans Electricité
oui -
flavpap a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour je voudrais savoir pourquoi mon gilera stalker broute au démarage et quaprés il broute put, voilà ma configuration: Kit 50 malossi fonte,pot hebo performer,vilebrequin motoforce racing renforcé,bougie b9 irridium,carburateur phvb 22 mm dell"ortho gicleur de 85,boîte à air d'origine préparé,variateur mhr team galet de 6,1 grammes,embrayage Stage6 torque contrôle mk2 3 ressort bllanc avec ressort de poussé soft Stage6. -
Bonjour je voudrais savoir comment brancher mes bandes leds sur le plein phare de mon phare avant de mon gilera stalker de 2000.
scooter piaggio - gilera information sur cornet doppler tuning
non je suis pas d'origine,J'ai un kit 50 malossi fonte,un pot hebo performer,vilebrequin motoforce racing renforcé,bougie b9 irridium,carburateur phvb 22 mm dell''ortho gicleur de 85,boîte à air d'origine préparé,variateur mhr team avec galet 6,1 gramme,embrayage Stage6 torque contrôle mk2 avec 3 ressort blanc et ressort de poussé soft Stage6,courroie malossi spécial belt. -
scooter piaggio - gilera aides pour branchement de néons
Bonjour je voudrais savoir si je peux brancher mes laser stick led sur un autoradio sans que sans les grilles,Merci. -
scooter mbk - yamaha Comment installer une sono dans le coffre de mon rocket ?
flavpap a répondu à un(e) question de °Newtyphoon° dans Partie cycle
salut tu achete un autoradio et des enceinte de diamétre différent celon la place que tu as dans ton cofre et tu coupe une planche de la méme forme que ton cofre tu branche ton autoradio sur ta batterie avec un interupteur et c'est bon . -
scooter piaggio - gilera aides réglages variateur gilera stalker
flavpap a répondu à un(e) question de flavpap dans Variation et transmission
ok merci -
Bonjour je voudrais savoir quelles poids de galets mettre sur mon variateur mhr team car avec des 5 grammes j'ai beaucoup d'accélération et je roule qua 80 alors q'avec mon variateur d'origine je roulait a 105,voilà ma configuration:Kit 50 malossi fonte,pot hebo performer,vilebrequin motorforce renforcé racing,boîte a clapet hebo,carburateur dell"ortho phvn 22 mm,boîte à air d'origine préparé avec mousse malossi rouge,embreyllage Stage6 torque contrôle mk2 ressort orange avec ressort de poussé Stage6 soft,courroie malossi self belt,bougie ngk b9 irridium,Merci -
scooter piaggio - gilera aide branchement néons
ok -
yen a quil l'on déja fait
