djturkish
Tout ce qui a été posté par djturkish
  1. djturkish
    Carter
    Ah d'accord mdr merci :)
  2. djturkish
    Carter
    Bonjour, voilà j'ai vue sa sur mon carter de mach je voudrais savoir si cest pas un carter de 125cm car j'ai un doute la
  3. Sa s'achete ou
  4. j'ai reussi à faire un trai pour tournevis plat mais la vis et tellement a ch**r que elle se tord du coup ça se casse encore après j'ai essayer a la perceuse directement mais sa bouge donc je vais essayer le pointeau comme florian a dis parce que après j'ai pas d'idée ..
  5. Ouais je vais essayé donc la en fait je démonte mon cylindre et je prend la perceuse et je perce la ou je met la vis ?
  6. J'ai déjà essayé mais la perceuse bouge dans tous les sens jpeut pas ..
  7. Bonjour voilà en changent de pot, par malheur en vissant la dernier vis du pot au cylindre elle se casse dedans du coup j'ai plus de tete de vis j'ai regardé sur google il il y a des astuce avec un dremel mais je n'en et pas et j'ai essayé avec un tournevis et un martaux pour essayé de faire une empreinte pour devisé avec un tournevis mais toujours rien.. voilà j'ai besoin daide j'ai pas envie d'acheter un autre cylindre..
  8. Bonsoir pouvez vous m'expliquer se qu'il faut faire pour installer un carénage arrière de Spirit 2004 sur un Spirit 2003, j'ai déjà regarder quelque tutoriel mais c'est très mal expliquer. Mercii
  9. Donc en gros je met mon moteur 2003 et je met un allumage de 2004 et sa démarre ?
  10. Bonjour, un bas moteur de spirit 2003 est il compatible avec un cadre spirit 2004 ? Merci
  11. Si je peux jen metterais une
  12. Merci
  13. Desoler sa ne minteresse pas tu pourrais me dire la marque du ressort stp ?
  14. Mais je vais gagner quoi si je met sa ?
  15. Ces trop compliquer pour moi tout sa mdr jprefaire changer les ressort desolee
  16. Ok je vais essayer merci mais je prend des ressort de quel marque? Polini ?
  17. Ok et je devras mettre des galets de combien pour la pointe et une assez bonne patate a ton avis ?
  18. Bonsoir je vais avoir un kit 50 doppler s1r alu pour mon spirit 2002 carburateur 17.5 variateur pollini (je vais changer de galet) et un pot bidalot s3r je voulais savoir si déjà il et compatible et aussi combien je peux froller ,je touche du 70 en ce moment Meerci
  19. Bonjour je vais mettre des carénage de 2004 sur mon 2002 mais je sais pas si mes optique actuel son adaptale sur le carénage 2004
  20. uppp ces urgeeent s'il vous plaît !
  21. j'ai changer de cdi et il y a rien qui se passe et quand je met le fusible et bh il y a plus de cligontant ni rien qui marche j'ai essayer avec lalu mais sais pareil aidez-moi s'il vous plaît
  22. j'ai pas put essayer psk mon autre spirit et dans mon local et le local etais fermer jessayerais demain
  23. Comment sa lembaler ?
  24. Et j'ai un cdi aussi normalement je vais tester demain
