Runner75sp
    4
Tout ce qui a été posté par Runner75sp
  1. Bonjour, j'ai mon runner 3200 km il y a 3 semaines j'ai posé : -vilebrequin malossi rhq -kit 70 Due plus -Bac VL13 MHR depuis j'ai un bruit métallique vers 40km/h quand je met la poignée à fond mais plus la vitesse augmente moins je l'entends mais avec des vibrations, j'ai vérifier : -galets -serrage du pot tout était nickel J'ai remarque que vers la jauge d'hule de transmission c'était un peu gras mais le niveau m'a l'air correct Je suis avec les ressorts jaunes malossi et 3 galets origine + 3 galets 4.7 malossi. Je dois changer mes ressorts avec les rouges sa pourrait provenir de ce problème ? Merci
  2. Quand j'accélère à fond genre vers 30-40km/h j'ai un bruit comme si les galets se baladaient dans le variateur, j'ai démonter tout est nickel , peut être la transmission ? C'est un peu gras vers l'étrier AR. Et je dois aussi changer mes ressorts d'embrayages de jaune a rouge. Je suis en kit 70 due plus
  3. C'est quoi les symptômes d'une transmi hs ?
  4. Il y a beaucoup de monde, ça fait longtemps que t'y vas pas alors.
  5. Fais 700 pour être sur ! Fais 1 000 si t'aimes rouler a 45 :p
  6. Vérifie les taquets du variateur
  7. Mais les motards étaient juste la pour les débordements, après y en a qui provoquent ils font des roue devant eux, on a parler avec ceux qui étaient dans la voiture ils ont juste dis qu'ils étaient la pour éviter les soucis sur la voie publique mais sinon dans le parking tu peux faire ce que tu veux. Celui qui a fait la roue devant eux a refusé de s'arrêter il est parti dans le bois les flics sont rentrer dans le bois avec leur grosses bécanes, l'accident qu'il y a eu c'était a 200m du parking, un mec avec une supermot Husquavarna 510 il a fait une roue il est mal retombée et vla.. Mais sinon si t'es en règle papiers/assurance t'as pas de soucis a te faire et si tu fais pas le con :)
  8. Et après on te verra le vendredi soir a Vicennes ou pas ? :p
  9. Normalement oui, demain après midi je fais régler le scoot et le soir Vincennes. Tu viendras ?
  10. Et on voit au loin le mien enfin la moité du mien..
  11. vilebrequin de zip se monte sur un Runner ? ( pour un pote )
  12. Mais la il me faut des ressorts d'embrayage rouge ( si quel'qu'un en a faites signe ) et j'ai les jaunes ça change rien au réglage si après je passe en rouge ?
  13. Oui :D, personne connait des gens qui règlent bien le cabu ? J'ai monter le due plus mais il faut le régler :/
  14. Pourquoi tu veux rouler sans ? C'est pour l'acide de Batterie
  15. Oui c'est celle de la batterie, j'ai la même chose sur mon Runner. ;)
  16. Même pas pouvoir rouler avec son scoot avec ce temps là..
  17. Faut faire un mixte entre le Kymco et le Ludix ! Moteur de Kymco dans un Ludix, tu dois atteindre les 250 facile !
  18. Corrigé ! Mais bon si tu veux commencer à corriger les personnes pas de soucis : Mon record 140km/h Maxi en 54s en ludix MODIFFIER et préparais par moi même
  19. Frère à Droops ? :ninja:
  20. Il est déjà équipé de cette mer*e ! :o
  21. Fais pas la connerie de le mettre au GPL,j'en vois beaucoup des c*ns en v8 au GPL avec leur Ram. T'aurais du prendre le 6.1 Hemi :love:
  22. Non mais j'ai un soucis je viens de faire monter un top bleu et vilebrequin rhq et fais 700km sa suffit écoute pas les 1 000 km sa sert a rien !
