Lenny92
À propos de Lenny92
  • Date de naissance 07/06/1997
    Puteaux
    Piaggio zip
1263 visualisations du profil
Succès de Lenny92
  1. aujourd'hui j'ai démonter mon carter et j'ai vu que la joue fixe tourner dans tous les sens elle ce balader sur l'axe donc soit c l'axe qui est mort ou bien c'est la joue fixe je ne sait pas puisque je n'est pas de bloque-piston mais sa parait étonnant que ce soit sa qui fait que j'avance pas !
  2. sur le mien c vrmt un bruit aigu voire même strident, je vous ferait une vidéo demain. et merci!!
  3. ton lien ne fonctionne pas ! mais oui sa c possible mais j'ai ete voir mon pro il ma dit la même, et je suis quand même en amorce de serrage ( la bonne excuse pour kitter ) je vous ferait une vidéo demain!
  4. la bougie n'est pas neuve mais elle doit avoir 1000km, l'antiparasite est d'origine, bougie marron, galets 4.8 quasi neuf, le pot doit avoir 1000 km et la boîte à air non elle a pas était laver
  5. il a 9500km, huile utiliser c'est ipone city. je vois pas trop ce que tu appel entretient mais j'ai fait la révision des 1000km, récemment changé mon gicleur et par la même occasion nettoyer le carburateur.
  6. bonjour je vous explique mon runner pot yasuni r n'avance plus avant il prenait 90 compteur maintenant il dépasse pas les 60 sans faire un bruit grave et sourd. quand je coupe le contact j'entend un bruit comme un grincement aigu un peu comme quand on frotte 2 pièce métallique. et quand je le démarre j'entend un coïnement aigu en provenance du carter comme si que la courroie était trop serrer alors qu'avant non. et puis dernier élément quand je roule et qu'il "froid" j'entend un bruit comme si on mettais un coup de starter et que le scooter est déjà démarrer. j'ai tout de suite penser a une amorce de serrage car le scooter a un souci avec la pompe a huile mais je l'ai fait tourner au mélange. voilà .
  7. bonjour, bonsoir je vous expose mon souci, mon runner sp a serré donc je vais le faire remplacer par un kit top performance 50cc fonte type origine, mais sur le runner j'ai un pot yasuni r, carburateur 17.5, gicleur 68,galets 4.8, variateur Polini donc tout d'abord est-ce que le kit va mieux marcher que de l'origine et est-ce que j'ai d'autre chose a changer? sur ce bonne route!!
