Fred_21
    Rieju RS 50 Matrix
Succès de Fred_21
  1. Salut et meci pour ta réponse, En mentionnant les éteincelles, je voulais dire lorsque que je branche la batterie, et seulement à ce moment là. J'avoue que par prudence, je préfère toujours bosser batterie débranchée. Effectivement je pense avoir identifié les cause, ce qui me manque le plus c'est la méthode pour m'en assurer. Comment procéder, étape par étape, pour éliminer une cause probable. Merci
  2. Bonjour à tous, Mon fils vient d'acquérir une Rieju RS2 Matrix, avec plusieurs bricoles à faire dessus, et je sens que c'est moi qui vais m'y coller... En premier lieu, la batterie était HS, démarrage à la poussette ok. Après remplacement de la batterie et l'espoir d'utiliser en fin le démarreur, je me suis rendu compte d'un problème électrique. Sans le contact à la clé, au branchement de la batterie, petit bruit et tremblement de l'aiguille du compte tour et petites éteincelles au niveau de la cosse de batterie. A priori, il ne devrait pas avoir de circuit électrique en marche lorsque le contact n'est pas mis. Conctact mis, bruit également dans le compte tour, mais rien d'autre... Aucun voyant allumé, le contacteur de démarreur ne fait rien du tout, pas de phare.... seul le klaxon fonctionne. Je penche donc sur un problème au niveau du faisceau électrique, mais lequel. Mauvaise masse, relais, régulateur... Si quelqu'un pouvait m'éclairer, j'en serai ravi. d'avance merci
