hc-seb-hc
Tout ce qui a été posté par hc-seb-hc
  1. up up up up up up up up up
  2. up up up up up up up up up up
  3. up up up up up up up up up up up up
  4. up up up up up up up up up up up up
  5. j'attend toujours une réponse suite a ton mp pour mon pack
  6. up up up up up up up up up
  7. up up up up up up up
  8. up up up up up up up up up
  9. up up up up up up up up
  10. up up up up up up up up up up
  11. up up up up up up up
  12. bonjour je vends un aprilia sr complet ou en pièces tous les prix son fdpc les pix peuvent être negocier dans la limite du raisonnable donc les marchant de tapie ou les gens sans argent ou curieux c'est pas ici merci , tout et encore monter donc pour les foto jen ferai mai si ous ete sur de prendre la ou les pièces merci de pas me faire perdre mon temp pour rien face avant complète vendu carburateur vendu kit 70 polini corsa vendu pack overrange pot Yasuni r complet 130 fdpc pack overange plus embrayage malossi delta cluch et cloche malossie 250 fdpc vilebrequin hebo avec isert teflon 120 fdpc bm avec transmission et carter de kick 150 fdpc pompe à eau plus radia et durite 80 fpdc jante des sr a diske plus pneu 150 fdpc fourche complète de sr 80 fdpc systeme de frien complet avant et arrier 80 fdpc tous les carénage 150 fdpc cadre 150 fdpc
  13. bonjour a tous bon avant tout que se soir clair et net les mec qui vienne pour me dire je te prend sa je tenvoie le cheque et o final moi je recoi rien cassé vous je perd du temp avec vos connerie et de largent parceque on me demande si c'est toujours à vendre et je dit nn du coup maintenant c'est simple c'est a celui qui envoie largent en premier qui a les pièce et c'est tout je vends le reste de pièces qui me serve plus a rien je n'envoie rien en premier les marchants de tapies et otre passer votre chemin pa de temp a perdre arret du scoot aucun echange possible monde de payement cheque mandat je ne fait pa de cr pack overrange vendu pot vendu carburateur vendu filtre à air vendu allumage vendu faisceau vendu cadre vendu big valve Stage6 MK II vendu jante de sr vendu vendu amortisseur doppler aleopneumatique vendu caumodo gauche et câble de frien arrier vendu carénage vendu vilebrequin mhr vendu carter de kick vendu allume vilebrequin vendu étrier arrier nitro vendu jante nitro vendu bm nitro vendu pot echanger cale pipe st6 bac malossie vendu 1 cylindre origine complet vendu banlancier et patte nitro vendu bm aprilia sr avec carter de kick vendu big valve giraudo vendu pipe motoforce racing vendu vilebrequin origine Minarelli v vendu carburateur 17.5 vendu jante rocket vendu fourche spirit vendu un étrier vendu kit 70 hebo vendu pot origine vendu carburateur 12 vendu carter de kick origne vendu les boulet cliquer sur la tite croix rouge en haut a droite commodo droite plu poignet pro grip 25 fdpc fourche t de nitro avec fouro de sr 70 fdpc réservoir spirit 35 fdpc kit 70 polini fonte 100 fdpc carter moteur stock avec transmi de nitro 100fdpc selle blanche spirit 30 fdpc pneu deestone 13/60/13 comme neuf 30 fdpc bobine dallumage ducati 20 fdpc filtre a air victoia bull un pe cabossé 16 fdpc réhausse tnt 16 fdpc roue de démarrage entier Minarelli h/v 20 fdpc pipe origine plus boîte a clapet origine avec clapet carbonne malosie et joint neuf 26 fdpc 2 ressort de poussée malosie rouge plus assiette malosie 25 fdpc coupe circuit str8 (chassie) 16 fdpc correcteur de couple Minarelli h/v 20 fdpc 1 cylindre origine sans piston 35fdpc 1 vilebrequin Minarelli h 35 fdpc étrier avanr pour spirit rocket ect 30 € fdpc diske de frien 4 trou neuf 27.50 euro fdpc étrier et durite et mc 60€fdpc réservoir de spirit ancien model bonne etat 35 fdpc pour peugeot jante vendu moteur speed frien a diske avec vilebrequin etr transmi cylindre piston cullasse plu lot de pièce carburateur pipe clapet 100 fpdc correcteur de couple origine piaggio 40 fdpc
