gabriell1993
À propos de gabriell1993
  • Date de naissance 05/06/1993
    spirit
1569 visualisations du profil
Succès de gabriell1993
Rookie
Rookie (3/13)
  1. oui j'avais très bien compris , je ne parle pas non plus de câblage ... je ne savais pas qu'il fallait régler l'avance d'un allumage d'origine , aurais tu un tutoriel pour ce réglage ?
  2. Merci pour vos réponses ! je vais regarder si les clapets non rien ... changer la bougie , par contre ''lapin'' pour le calage de l'allumage ( c'est un d'origine je ne pense pas qu'il y ai de calage à faire ? ) et ''ludix13'' il y aurait t'il des photos , un plan , ou quelque chose pour voir si j'ai bien mis les masses ? Merci.
  3. Bonjour , récemment j'ai remonté un booster spirit moteur après 2004 (avec un faisceau électrique après 2004 aussi !) Il démarre au quart de tour , mais n'avance pas d'un poil ! et à fond de poignée il ''pète'' ... Pour moi c'est un problème d'allumage ! Mais lequel ? Bougie , allumage , cdi ? Ps: cylindre 70cc polini -- bougie br8hs -- allumage origine (pas sur et certain qu'il soit d'après 2004 ''en principe oui'') -- câblage après 2004
  4. bonjour , j'ai un booster spirit (après 2004 ) je voulais savoir si il était possible d'adapté un carburateur 21 dell orto de derbi , sachant qu'il n'y a pas de tuyaux de dépression au carburateur .? si oui comment .? Merci !
  5. Merci pour les renseignements , je vais essayé tout ça !!
  6. les joints ne sont pas neuf , et oui l'essence s'écoule bien au niveau du joint spy
  7. c'est possible je sais qu'un des joints était fort usé , mais de la a ce que l'essence sors par l'allumage ça me semble fort bizarre ! j'ai bien regardé elle sors par la biele
  8. Bonjour , j'ai remonté aujourd'hui un moteur mbk spirit de 2004 , je commence a kicker pour le démarrer ... bien évidement il ne démarre pas et alors magie ! De l'essence s'écoule par l'allumage !!?? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? comment cela ce fait t'il ? Merci !
  9. ok :) et tu ne saurais pas a peut pret , voir exactement ou il se trouve je dois longer les câble du relais ?
  10. bonjour, mon démarreur ne fonctionne plus , batterie chargee ! quand j'appuye dessus on entend un petit bruit "tac" (comme quand on appuye sur un interupteur a la maison) quelque pars a l'arrière du scooter a coter de la batterie . quesceque cela peux t'il bien être ? merci!
