scoot83
    booster spirit
Succès de scoot83
  1. alors voula le scoot sort du garage et le pribleme ete que la cuve ete hs voilà merci pour tou vos message.
  2. La fuite vien du tuyau de trop plein d'essence c'est de la que sa coule. le floteur et pas bloquer et aucune durite et perssé et elle son bien brancher. De toute facon il va au garage demain je vous tien au couren demain car la je voit pas ce que ça peut être. Merci pour va vos réponse
  3. aidez-moi s'il vous plaît merci :-[
  4. Comment elle peut être hs? sachent qu'il tourner bien aven que change le nouveau piston je les changer car il a 14 400
  5. oui il tourne correctement il faut juste que je regle le carburateur mais la fuite vien pas des réglage car j'ai déjà esseiller
  6. Bonjour, j'ai juste changer le piston rien de plus
  7. Bonjour oui je suit sur que c'est de l'essence
  8. Bonjour, j'ai un problème suite au changement de mon piston mon carburateur fuite du trop plien d'essence quand il et en route et ne fuite pas quand il et eteint. C'est un booster spirit d'origine de 2007. si quelqu'un peu m'aider ça serait sympa. Merci d'avance
