Tout ce qui a été posté par freestyle70
	  scooter mbk - yamaha Pas du tout d'accélération (40km/h max) avec pieces neuvesfreestyle70 a répondu à un sujet dans Diagnostic de panne salut , le problème chez moi c’était surtout le variateur ta pris le même que moi , je pense que ça devrais améliorer les choses ,faudra peu être des galets 3.5 voir 4 avec le variateur Stage6 .Le variateur Stage6 doit être un peu plus léger que celui d'origine et mieux adapté aux modification effectué sur l'ovetto .Bon courage tiens nous au jus :D
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne clavette j'ai pas acheté tkt pour le ralenti je sais c'est pour le réglage du carburateur que j'ai serré la vis de ralenti ,la vidéo ne date pas d'aujourd'hui c'est encore l'ancien variateur et l'ancienne courroie dessus Je ferai une autre vidéo avec le résultat final
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne salut , j'ai reçu le variateur Stage6 j'ai monté ça , des galets de 5 grammes était livré avec il son trop lourd j'ai donc enlevé 2 galets et maintenant une patate d'enfer lol même un peu trop léger . Je vais commander des galets de 3.5 et 3.75.Mais j'ai une question quand il a légèrement chauffé il y a une petite latence au démarrage de 2 seconde et ensuite il monte bien dans les tours ? Je vais déjà bien régler les galet et par la suite ajusté le ressort de poussé , peu être testé le blanc avec ce variateur http://youtu.be/j3Y3ygdj2r8
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne ok merci j'ai commandé le variateur a 58€ Stage6 sport ça pourrai que venir du variateur et du poids des galets , autrement je vois pas ce que ça pourrai être :huh: !!!
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne les galet 4 gramme il ne monte pas dans les tours
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne oui le blanc c'est le plus mou j'ai 3 galet de 5.5 et 1 galet de 4.3 ca fais 20.8 ce qui équivaut à 6 galet de 3.5 que je n'ai pas encore acheté c'est pour le test .Je trouve que c'est déjà très léger ou bien on peu encore baisser ? il ne gueule pas en démarrage il ce lance doucement jusqu’à 30 35 km/h ensuite une accélération jusqu'a 70 quand même bizarre non ?
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne Merci pour ta réponse, j'ai essayé avec un ressort de poussé blanc malossi mais pareil pense tu que je dois essayé avec le ressort d'origine ?
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne toujours le même problème , démarrage difficile jusqu’à 30 km/h ensuite ca prend bien jusqu'a 70 3 galet de 5.5 et 1 galet de 4.3 pour tester faut'il encore alléger ressort de poussé jaune .ou bien changer de variateur peu être trop lourd ? impossible de prendre une petite pente
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne je reviens vers vous , j'ai reçu le nouvel embrayage et le ressort de poussé jaune malossi ,j'ai monté le ressort , l'embrayage avec ressort blanc medium motoforce , j'ai testé le scooter galère un peu pour passer les 45 50 km:h ensuite il ce lance bien jusqu'a 70 75 km:h quand je décélère et que je reprend au dessus des 50 km:h pas de soucis il reprend bien , mais en dessous de 50 ça galère de nouveau. Une idée ???? Help
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne Désolé petit souci comment supprimer ce message ?
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne C'est bon merci j'ai commandé un embrayage d'origine et le ressort de poussé sur maxiscoot , ils sont toujours rapide pour les envois.Je te tiens au courant sans faute dès que j'ai reçu et testé ca
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne Merci pour tes explications nikel j'en prend compte =)
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne oui c'est vrai ,je pense que je vais quand même durcir les ressorts d'embrayage ou bien tester d'abord avec le nouveau ressort de poussé et puis si ca ne va pas je change les ressorts d'embrayage
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne Ok merci pour ta réponse tom67 je vais changer le ressort de poussé et pour les ressort d'embrayage tu pense que c'est bon ?
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne j'ai fais le réglage de la vis de richesse sur gicleur de 72, j'ai mis les galets de 4.3 et je remarque une amélioration , j'ai du mal a monter a 55km/h mais après çà il a un peu de reprise et monte sans problème a 75 km/h. De ou peut venir la lenteur au jusqu'a 55 km /h
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne je commande souvent sur maxiscoot je voudrais directement commander l'embrayage je pense peu être prendre un équivalent a l'origine ça suffirai ?si tu es sur de trouver l'embrayage et le ressort et me donner le prix pourquoi pas , tu pourrai me le ramener en même temps .Et surtout l'outil pour démonter la cloche parce que quelle galère avec un serre joint lol =)
	  scooter mbk - yamaha problème MBK ovettofreestyle70 a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne j'ai testé un gicleur de 78 aussi mais sans vraiment d'amélioration par rapport au 82 ,je vais déjà faire le réglage plus correct de la vis de richesse demain avec le 72 , il va falloir que je commande un ressort de poussé jaune malossi c'est bien ca ? des ressort d'embrayage j'en ait des plus dur a testé .Il manque 1 voir 2 mm de matière sur l'embrayage ça joue ? Merci
	Bonjour a tous , j'ai un gros soucis que je ne comprend pas.J'ai acheté un ovetto de 2007 début février ,En bon état , tout aller bien jusqu’à ce que je décide de lui donner un peu de jeunesse.J'ai donc acheter un pot Stage6 pro réplica et des galet de 4.3gr 5gr 5.5gr une courroie neuve, des gicleur de 75 à 98,un ressort de poussé malossi blanc et des ressorts d'embrayage motoforce bleu blanc et noir . Donc j'ai remplacé le pot ,j'ai testé les galets 5gr et 5.5gr mais pas les 4.3 je me dis peu être qu'il seront trop léger, les ressorts d'embrayage blanc motoforce ,le ressort de poussé malossi blanc, la courroie, j'ai tenté de remplacer le gicleur d'origine de 72 par plus gros ,j'ai testé du 82 puis je suis descendu car ca brouté terrible bref j'ai remis le 72 d'origine pour carburateur 12 gurtner, ca ne broute pas . Mon vrai problème c'est qu'il n'avance pas , il ne monte pas dans les tours quand je suis sur la route ,j'arrive difficilement a 40 45 km/h.Quand je suis a l’arrêt et j’accélère en posant les pieds par terre j'arrive a retenir le scooter sans difficulté .Quand je le met sur béquille centrale et que je le laisse en roue libre pas de soucis, j’accélère , il monte dans les tours . Je ne sais plus ou continuer , embrayage fatigué peu être ? Mauvais ressort ? Si je me suis mal expliqué faites le moi savoir , je recherche une solution de toute urgence PS : avant avec le pot d'origine je montais 60 65 km/h mais c'étais quand pas le joie au niveau de l’accélération
