seixas
Tout ce qui a été posté par seixas
  1. bonjour a tous bon j'ai fais un tour ce matin en scooter et quand je met la poignée à fond il ny a aucun problème mais quand je tourne la poignée vers la moitie le scooter commence a ralentir donc je ne sais pas d'ou ca pourrait venir je pense plus pour la vis de ralentit mais après je suis pas un pro merci a tous ceux qui vont répondre
  2. Jacheterai 70.75.80 et 85
  3. Ta pa un numéro de tel pour mieux se contacter et ses pas autre problème
  4. Ok sweek end ou demain jachete les gicleur
  5. Une boîte à air origine
  6. Bonjour a tous mon problème et que quand je met la poignée à fond je ralentit au lieu d'accélèrer donc ppir moi je pense que c'est le gicleur qui est trop gros en ce moment j'ai un 110 et ma configuration est celle ci: Pot conti chr variateur malossi multivar embrayage malossi carburateur 17.5 Et cylindre d'origine
  7. Bonjour a tous mon problème et que quand je met la poignée à fond je ralentit au lieu d'accélèrer donc ppir moi je pense que c'est le gicleur qui est trop gros en ce moment j'ai un 110 et ma configuration est celle ci: Pot conti chr variateur malossi multivar embrayage malossi carburateur 17.5 Et cylindre d'origine
      • 1
      • J'aime
  8. bonjour j'ai un mbk rocket voici ce qu'il y a dessus: carburateur 17.5 filtre à air origine pot conti chr variateur malossi multivar( galet de 5.1gr) embrayage malossi cylindre d'origine quel gicleur doit-je mettre? et quels galets?
  9. non je les commender il arrivera la semaine prochaine
  10. bonjour j'ai un rocket et un jour je suis sorti 5 km mon scooter est tombe en panne 4 fois et maitenant impossible de le redémarre et aussi j'ai coupe contact et mon scooter marche toujours donc je ne compend pas . donc je les enmener chez un mecano il ma dit que cetait sûrement le cdi ou le stator et un copain me dit que c'est peut être que c'est le neiman que la masse n'est pas brancher . donc j'ai tout verfier hier j'ai commander un cdi et une boîte a clapet car elle commence a être mort je n'ai pas erifier le stator donc je ne sais paas d'ou ca vient. merci pour ceux qui vont me répondre et mon rocket est de 98 il a une baa, pot conti chr,variateur malossi multivar, embrayage malossi, cylindre d'origine
  11. Non je ne sais pas mai la il est chez un mecano et il dise que cest le faisceaux car il y a plein de câble et de cosse en plus
  12. lessence arrive bien et mon rovket est de 98
  13. oui j'ai toujours la même compression par contre je ne sais pas si la bougie de l'étincelle vu que je vient de l'acheter et je ne sais pas si il était chaud le moteuraiw je pense qua si
  14. oui le kick ne bloque pas j'ai déjà changer la bougie mais pas la bougie
  15. bonjour ce matin j'ai fais un tours en scooter 5 km plein gaz et il sest arrêter d'un coup comme si on coupais le contact voici mes caracteristique: boîte à air origine pot conti chr carburateur 17.5 variateur malossi multivar et embrayage malossi
  16. bonjour je voudrais savoir ou sont tous les brides sur un booster? metci
  17. mais il y a aussi un autre problème c'est que samedi j'ai fait un tour avec mon scooter et il est tomber 4 fois en panne car quand je rouler et bah ses comme si il seteigner
  18. desoler pour le mot et oui j'ai régler mon carburateur et mon gicleur est un 105 et je ne sais pas la couleur de ma bougie je le serai demain
  19. bonjour quand j'accelère à fond les gaz avec mon scooter il y a comme un espece de trou dans l'accélération il ralentit au lieu de continuer a aller vite ma configuration est: pot conti chr variateur malossi multivar embrayage malossi carburateur 17.5 filtre à air malossi merci
  20. cornet malossi et je crois mon gicleurs est de 105 ou 100
  21. bonjour quand j'accelère à fond les gaz avec mon scooter il y a comme un espece de trou dans l'accélération il ralentit au lieu de continuer a aller vite ma configuration est: pot conti chr variateur malossi multivar embrayage malossi carburateur 17.5 filtre à air malossi merci
  22. ceux dorigine je crois et j'ai des galets de 5.1 mais je vais mettre des galets de 4.5g
  23. je te remerci tom je te tient au courant normalement lundi vu que je part en vacance demain merci beaucoup et sinon aussi comment avoir un peu plus de patates
  24. et tu es sure que je doit mettre un gicleur 80
  25. ok mais je ne sais pas ses quoi un BAA
