seixas
MembresTout ce qui a été posté par seixas
scooter mbk - yamaha augmenter la vitesse
seixas a répondu à un(e) question de seixas dans Configuration
Et si jprend un kit 50 dr et je prend quoi comme transmission 14/41 court ou longue et qu cage a auguille -
Mais ca coute combien un kit 50 mvt et ma confoguration la en ce moment vous pourriezme dire les km/h un peu pres ce que vous pensez -
Jvai macheter un kit 50 dr mais sinon jachete quoi dautre et vous pensez que jirai a combien -
Bonjour je voudrai savoir comment aller un peu pres vers 90 km/h sans beaucoup de frais j'ai un pot conti chr,carburateur 17.5, variateur pollini et embrayage malossi multivar donc je ne sais pas si jachete un kit si ça vaut le coup ou réglage carburateur
bonjour c'est un problème de bougie parceque ma bougie n'a pas d'huile. je marche au mélange. donc je ne sais pas si je met pas assez d'huile avec l'essence ou autre chose. quand j'ai enlever ma bougie il y avait de la fumee qui et sorti du moteur et mon cache moteur était tres chaud
scooter mbk - yamaha gros problème, c'est urgent
seixas a répondu à un(e) sujet de seixas dans Diagnostic de panne
c bon sa marche cetait mon pot remplie dessence donc je ne sais pas si jdoit racheter une boîte a clapet et comment on fait pour ne plus avoir beaucoup dessence dans le pot -
lavjai vu que mon pot avait plein dessence et ma boîte a clapet aussi -
comment on revle le carburateur pointeau aiguille boisseau etc... -
ok -
alex comment on verifie les pointeau .... et patou je met un peu pres combien de kick pour remettre la bougie mais hiee j'ai teste ma bougoe et il a une étincele -
jjai ressort de poussr jaune et galet 5.1g. mais je peux pas le teste vu quil roule pas. mais la je viens de voir que quand je kick j'ai limpression que je kick pour rien que ca se noit. et quand je vais dans la cuve de mon carburateur sa areete pas de piser de.lessence alors qu'avant non -
oui mais faut ptete qu démarre pour que je lessaie -
filtre à air malossi -
carburateur 17.5 , pot conti chr ,variateur malossi , embrayage pollini , cylindre origine , galet 5.1 g et gicleur 115 -
donc.je fais quoi mais est ce que je peux mettre le filtre à air origine -
vers ou il y a le flotteur et desfois le cone du carburateur -
bonjour le gros problème et que mon scoot ne démarre plu avec le kick .puisque auparavent j'avais un problèmes vers le carburateur qui fuyer et le scoot ne démarrer pas non plus mais je les reparer donc je ses pas si ses.le carburateur ou quelque chose dautre. et quand j'ai kickef et que j'ai enlever ma bougie pour voir dans mon moteur il y a de la bue ou de la fumer qui sort. mais j'ai remarque que quand je kick ou je démarre eletriquement il fait pas du tout le même bruit que avant
bonjour je voudrai savoir votre avis si je mettrai un embrayage pollini et un variateur pollini super speed evo 9g ma configuration: pas de kit carburateur 17.5 filtre à air malossi pot conti chr variateur débrider est ce que il va beuger ? et quel poids de galet mettre merci
scooter mbk - yamaha ressort de poussée et ressort d'embrayage
moi je voulais mettre ressort d'embrayage blanc.malossi et ressort de poussée jaune et mes galets 4.7g -
seixas a posté une question dans Configuration
bonjour, je voulais vous demandez si les ressorts de pousse et les ressorts d'embrayage server a augmenter la vitesse car ne voudrais mettre ressort embrayage blanc malossi ressort de poussée jaune avec galet 4.7g donc je voulais savoir si sa server a quelque chose de mettre ca . ma configuration carburateur 17.5 pot conti chr variateur débrider filtre à air malossi et enfin je voulais savoir si sa sert a quelque chose sa augmentera de combien un peu pres ? -
scooter mbk - yamaha quelle ressort de poussée ou d'embrayage pour cette configuration?
seixas a répondu à un(e) question de seixas dans Variation et transmission
mon gicleur est a 110 -
seixas a posté une question dans Variation et transmission
bonjour, je ne sais pas choisir comme ressorts de pousse et de ressorts d'embrayage voici ma configuration: carburateur 17.5 pot conti chr (débrider) variateur débrider pas de kit filtre à air malossi -
scooter mbk - yamaha configuration rocket
je pourrais prendre quoi comme transmission une transmission pollini 13 fois 40 -
ca se trouve.ou les billes. et on injecte ou la graisse
