julien guittard
Moyens de contact
    Thyez
    booster spirit 2001
Succès de julien guittard
  1. Salut a tous, c'est pour un ptit renseignement, j'aimerais monter un étrier double piston sur ma 50 mais il passe que si je fais pivoter le fourreau de 180° donc l'étrier se retrouverais a l'avant, vous savez si ça craint ? merci :) #scootertunningisnotacrime
  2. Bonjour, j'aimerais modifier le faisceau de mon spirit pour enlever le neiman et le remplacer par un coupe circuit.. problème: Je suis nul en électricité et j'aimerais avoir le strict minimum, donc pas de feux ni avant ni arrière, ni de clignotants ni de klaxon. Juste qu'il démarre. Merci de vos réponses et des shémas sont les bienvenus Joyeuses fete :)
  3. Salut a tous, j'ai actuellement un carburateur de 21 boissot plat Stage6, et j'aimerais savoir quelle est la différence avec le 21 boissot rond DO ?
  4. Oui, j'ai pas mal de cylindre serrés donc, je pourrais m'entrainer sur ceux là avant de faire sur celui que je me sert
  5. Bonjour, j'ai un booster spirit de 2001 avec un kit 70 airsal, j'aimerais savoir comment on prepare le cylindre sachant que je n'ai pas beaucoup de moyen. Merci
