niko_333
À propos de niko_333
  • Date de naissance 04/27/1996
    Nitro naked 2011
Succès de niko_333
Rookie
Rookie (3/13)
  1. desolé de mal m'être éxprimer, je voulais dire est-ce que le fait que mes 2 clapets soit visser à fond fasse en sorte que ça passe pas ? merci pour le liens est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou aurait un tutoriel pour savoir comment régler son carburateur a froid ? :S
  2. j'ai démonté ma pipe d'admission et elle est pas fissuré et le joint est bien mis par contre entre la pipe et la boîte a clapet il y a un "joint" qui est a viser avec la pipe et celui ci est couper en 2 ... sa pourrait venir de la ? :( ps; comment bien régler la boîte a clapet s'il vous plaît ? j'en profite qu'elle soit démonter
  3. ah merci hnk je n'avait pas du tout penser a sa x) je verifie sa ce soir le joint de cuve est parfait je l'ai verifié ce matin ^^ oui on trouvera et merci de votre aide :)
  4. je vient de mettre de l'essence sur ma bougie et dans le trou de bougie et il a démarrer deux secondes :/
  5. pour me faire preter un carburateur je ne sais pas :/ ensuit ban oui j'ai tout ce que tu a dit, mais par contre sais tu a peut près ce que sa pourrait être niveaux moteur stp ? ok je vais essayer de voir le joint merci SAP1C :)
  6. j'y ai penser aussi mais mon carburateur coûte 72€ et si sa marche toujours pas ben un carburateur acheter pour rien ... une autre question comment voir si ces au niveaux du moteur ? ( je ne suis pas trés connaisseur niveaux mécachnique )
  7. HNK : ce n'est pas grave merci de t'on aide je verifierai niveaux moteur ce soir flesh38: oui il y en bien une et il est dans mon garage
  8. j'ai syphoner mon réservoir par la durite donc je suppose qu'elle n'est pas bouchée, appararement l'essence y passe mais arriver au carburateur je ne sais pas parce que lorsque que je le démonte il a un peu d'essence et quand je kick trop la cuve fuit donc je pense qu'il reçoit l'essence. pour l'essence qui arriive bien au moteur je ne sais pas ...
  9. oui :) ben ma bougie je l'ai changer la semaine dernière et depuis il a tourné qu'un seule fois après impossible et j'ai tester y'a de bonnes étincelles
  10. oui j'en ai encore apparement
  11. Bonjour a vous dèja, voilà le problème : j'ai un scooter nitro naked de 2011 il roulait parfaitement et la ben du jour au lendemain impossible de le démarrer , on ma dit sa venait du carburateur (dell'orto 17.5) mais je l'ai nettoyé au compresseur ainsi que gicleur, vis etc..., j'ai vider mon réservoir mais aucune saleté dedans ... ( bougie neuve,batterie aussi et mon garagiste ma dit que danns mon carburateur tout aller bien juste le poincon ( je crois ) est vite fait usé mais pas mort. je ne comprend pas d'où vient cette panne help s'il vous plait.
