alexandre37
À propos de alexandre37
  • Date de naissance 01/09/1995
    saint pierre des corps
    scooter spirit naked
Succès de alexandre37
-2
  1. cest mon pro qui les a changer il a tout fait pour que mon scoot a une bonne vitesse aujourdhuit j'ai etai le voir il a tout regarder et a dit que sa devai être le pot qui nest pas très bien car tout lesautre réglage son bon ! demain faut que je le rapel avai vous un site ou des pot pas dorrigine pas cherre s'il vous plaît
  2. oui c trop bizare le pro dissait que cetaai cause de mon pot mais j'ai enleverla calaminesa ne peut pas être sa il et propre il doncje c pas si c les galet qui la mit ou c le resssor ji retourne demain je verer bien
  3. a oui et mon pro a changer mon ressort ausssi
  4. voilà j'ai un problème mon spirit soir de revision pièce changer ( piston , cylindre , courroie , bougie , galet ( il a mit des 4,3 grame aven javai des 5 ) et depuit la j'ai fait 100 kilometre donc encore en rodage et mon spirit au démarrage dun feu verre roule a une vitesse dun piéton pendent 30 mettre et puile lance parfetement après pourquoi ? et après lavoir laisser chaufer quand je par les 4 premierre minute il par niquel puit après fait comme je vous les dit pk ?
  5. voilà j'ai un problème mon spirit sor de revision pièce changer ( piston , cylindre , courroie , bougie , galet ( il a mit des 4,3 grame aven javai des 5 ) et depuit la j'ai fait 100 kilometre donc encore en rodage et mon spirit au démarrage dun feu verre roule a une vitesse dun piéton pendent 30 mettre et puile lance parfetement après pourquoi ? et après lavoir laisser chaufer quand je par les 4 premierre minute il par niquel puit après fait comme je vous les dit pk ?
