alex2797
    nitro
Succès de alex2797
  1. je vois ce que ca peut être d'autres et puis si c'est pas ca ca vaut quand même le coup d'essayer
  2. Mais est-ce que c'est vraiment fiable de remonter la pompe à eau d'origine ?
  3. oui voilà. Je pense que ma pompe est morte et que donc elle tourne trop vite le soucis c'est que j'ai acheté le scoot comme ca enfin avec la pompe de r21 et je suis pas certains d'avoir la pompe d'origine. A mon avis c'est ce qui se passe elle tourne beaucoup a haut régime ainsi qu'a bas régime alors que la pompe mécanique tourne a bas régime lorsque je suis a bas régime je pense.
  4. oui Quand il fait froid ca marche bien mais des qu il commence à faire un peu plus chaud ca ne refroidit pas assez
  5. Ah non c'est du bon liquide de refroidissement mais je pense franchement que c'est ma pompe qui tourne trop vite.
  6. je pense que oui le problème c'est que ca me le fait que quand il fait plus chaud comme en ce moment par exemple je viens de rentrer et j'ai reperdu mon liquide
  7. Salut a tous, alors voilà j'ai un nitro kit 70 polini evo 3 mais j'ai un soucis avec ma pompe à eau de r21 en effet quand je roule longtemps sans lâcher la poignée mon liquide de refroidissement ressort par la soupape du bocal. j'aimerais savoir si vous pensez que ca vient de ma pompe à eau. Perso je pense que la pompe tourne trop vite et elle empêcherait le liquide de bien refroidir le radiateur est ce que vous pensez que ca peut venir de ca ? Et qu'est ce que vous me recommandriez de faire ? Sachant aussi que ma pompe est branchée comme il faut sur ma batterie voilà merci d'avance.
  8. alex2797
    scooter mbk - yamaha nitro 70 variateur galet
    Salut a tous, voilà j'ai un nitro 70 avec la configuration suivante: -kit70 polini -pot yasuni R -carburateur 24 -boîte a clapet Stage6 Enfin bref une bonne configuration simplement je trouve qu il n'a pas l accélération d un 70 niveau variateur j'ai le variateur d origine avec les ressorts polini J envisage de monter un malossi multivar et un correcteur de couple est ce que vous pensez que ça va changer quelque chose ? Et pour l instant je sui avec des galets de 5 grammes est ce qu il faut que je mette moins lourd ?
