Ovetto-5075
    Ovetto
1299 visualisations du profil
  • Clem
Succès de Ovetto-5075
  1. Ok merci j'ai trouvé une solution j'ai couper les pates et mis les vis dessous et sa tiens niquel :)
  2. Bonjour, je voudrais savoir si les face avant d'ovetto nouvelle génération ( de 2008 il me semble ) vont sur les anciens ovetto ( plus précisément de 1998 ) merci d'avant :)
  3. tom67 : Et c'est grave ? Que dois-je faire ??
  4. Donc tout d abords merci de vos réponses, spitro speed : quand je dit boum, c'est au niveaux ou l'on relie le pot a je ne sais quoi ( je m'y connais vraiment pas ) c'est un peu plié je pense que c'est à cause du choc, j'ai démonté le pot et je l'es remis au cas ou c'étais juste désséré mais sa n'a rien changé, que ferais tu ? et si ce n'est pas le pot mais le bas moteur quels seront les pièces a changé ? et si je rachète un nouveaux pot cela peut changer quelque chose ? tom67: Oui tout est bien branché il me semble, Si je ne trouve pas je l’emmènerais sûrement a un garagiste pour combien pensez vous que j'en aurais ? Quels pièces serait-il susceptible de changer ? Merci ça fait plaisir d'avoir des réponses en si peut de temps :))
  5. Bonjour à tous, je suis nouveaux sur ce site . Il y a peut de temps avec mon Mbk Ovetto 50 j'ai décendu un trottoir un peu haut et j'ai entendu un "Boum" depuis, le scoot démarre aussi bien qu'avant mais quand je roule avec au bout de dix minutes il y a une baisse de régime et puis hop le scoot cale d'un coup, il ne veux pas redémarré puis 5 minutes après il redémarre puis je roule et 5 minutes après il recale et ainsi de suite... Je ne m'y connais pas du tous je voulais donc vos avis sur ce qu'il peut avoir, ce qu'il faudrait changer ... Je voulais l’emmener au garage mais que va t'il faire de plus que changer les pièces une par une jusqu’à ce que le problème soit réglé ?? Merci d'avances de vos réponses.
