Dile93
    Yamaha Bw's avant 2004
Succès de Dile93
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. salut ton booster es de 1994 es a 19 ans environ moi je pencherai du coter problème haut moteur ou échappement. Tu a regarder l'état du cylindre, du piston et des segments? Une durite qui se détache ? un filtre bouché ? un joint qui fuit ? dernière chose les clapets dans la boîte a clapet sont peut être fatigué Ton pots d'échappement d'origine es peu être bouché ?
  2. Bonsoir a tous j'ai commander 4 nouvelles choses merci de me donner votre avis ^^ Mousse de filtre à air malossi Ressort de variateur artek jaune(avant 2003) cage à aiguilles renforcer malossi 9 rouleau axe diametre 10 mm câble de transmission compteur (avant 2003) Le tous pour 39 euro et 16 cts livrer a la maison plus cas attendre ce week en GROSSE maj prévu donner moi des conseil variateur embrayage carburateur le del orto 17.5 y'a pas autre chose ? un del orto entre 12 et 17.5 sa existe ?ou autre marque car je peux pas mettre 70 euro dans ce carburateur :s
  3. tom c'est l'homme de la situation +1 pour tom
  4. Je pence que je vais suivre ce tutoriel https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-2-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html pour changer mon ensemble cylindre je vous donnerai des nouvelle ce week car je ferait sa avec un pote
  5. C'est bon je l'ai eu à la pince il a morflé un peu mais il l'a mérité 3 jours que j'essayai de tirer dessus trop tard pour le seche cheveux j'y avait pas pensé mais pour la prochaine fois j'essaierai cette méthode :cool2: Je suis arrivé à ça je ne sais plus trop quoi démonter j'ai aussi vu qu'il y a un ressort qui est jaune je le commande ?(le gros, pas les 3 petits) je les ai pas encore vu les 3 petits j'ose plus trop démonter d'autres choses photos:
  6. Ok la je suis sur le scoot j'ai réussi a démonter les réservoir d'essence et d'huile démonté tous l'arrière du faisseau électrique retirer la batterie et son support j'ai déviser le haut de l'amortisseur pour pouvoir sortir le cache en plastique qui protege la boue de la roue arrière d'entrer dans le scoot (dsl je connait pas son nom) jvé essayer de virer le manchon "je l'aurai un jour ... je l'aurai !"
  7. NEW'S :) Ce matin j'ai reçus un carton surprise c'est mon kit 50cc Trophy top performance par contre j'ai toujours pas réussi a retirer ce fameux manchon comme dirait Helmut Fritz "Sa m'énerffffe !" Bon photos du kit et du maudit manchon voyez comme le carburateur derrière es dans un sale état :s Des conseils de pieces a commander ? je suis preneur vérifier mes critères page n°1 merci
  8. je post la photo qui va bien demain si j'y arrive pas sinon je vous tien au courant
  9. je vient de forcer sur le fond de la boîte du filtre mousse que jvient de réussir a retiré j'y voit beaucoup mieux aparament ce fameux manchon es emboîter dans le carburateur on dirait bien qu'il faut tirer tres frot j'ai pas réussi sur le moment mais j'ai balancer du dégripant je te tien au courant demain merci
  10. ok j'ose pas tirer car sa tire sur le vieu carburateur deriere mais je pensai qu'il fallez tourné ou autres chose donc je vais réessayer sa sûrement se soir ou demain
  11. Il es démonter le pot car je voulais le repeindre ... Mais j'ai vu qu'il été féllée au coude au 3/4 j'ai du alors le souder à la sauvage en fesant fondre des clous en acier sur la fisure mes baguette ne voulais pas acroché Les clous en acier se sont mélanger a l'acier du pots et ça a marché voilà une photo du pot une fois repeind je compte pas le remonter de suite 2 couche d'après et 2 couche de noir résistant haute température quelqu'un sait comment retirer cette pièce de la boîte du filtre en mousse http://www.ebay.fr/itm/RACCORD-FILTRE-A-AIR-pr-YAMAHA-BWS-MBK-BOOSTER-Ref-5WW-E4453-00-NEUF-ORIGINAL-/400384582037?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5d38c7e195
  12. J'ai celui d'origine en variateur par contre pour la courroi de marque malossie et le carburateur del orto il sont chere j'ai déja commander tu en connait des moins chere assez fiable ? Comme celui la par exemple es t'il bien ? http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-17-5-carburateur-YAMAHA-Bws-Slider-Aerox-Spy-Jog-/350365124097?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5193638601 il me revient a 30 euro environ Le del orto es a 65 euro http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-PHBN-17-5-Dell'Orto-Bws-Aprilia-MBK-YAMAHA-/110627183396?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c1e4db24 un peu chere :x Après y'a un tnt vers les 40 euros http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-carburateur-de-type-PHVA-17-5-Booster-Next-Bws-Spirit-stunt-NG-rocket-50-/360519319704?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item53f0a04098 il dise que c'est un TYPE del orto MAIS de marque TNT ce que j'ai peur c'est de commander et que sa soit pas possible de le monter merci de ton aide
  13. Salut que pencez vous de c'est pieces et savez vous si elles sont compatible avec mon bw's merci d'avance mousse filtre http://www.ebay.fr/itm/MOUSSE-FILTRE-A-AIR-MALOSSI-pour-scooter-MBK-Booster-Stunt-YAMAHA-Bws-Slider-/350526540666?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item519d028b7a ressort 3 couleur dispo au même prix http://www.ebay.fr/itm/Jeu-de-3-ressort-dembrayage-Blanc-YAMAHA-MBK-Booster-Nitro-Ovetto-Spirit-Bws-/251022473483?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a721af90b ressort de poussé: http://www.ebay.fr/itm/RESSORT-VARIATEUR-ARTEK-MBK-BOOSTER-YAMAHA-SPIRIT-BWS-AVANT-2003-NEUF-/280835800212?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item41631e3c94 câble compteur : http://www.ebay.fr/itm/TRANSMISSION-COMPTEUR-BOOSTER-SPIRIT-BWS-2003-/110629317110?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c20569f6 d'autres idée ? j'aimerai peut être un carburateur 17.5 pas trop chere et qui va bien des galets une courroie mais je sais pas encore les quel choisir
  14. Pour ce soir oué ;p mais a mon avis je vais avoir encore d'autres trucs à commandé comme tu a dit par contre il faut que je commande avant mercredi comme sa j'ai tous pour ce week end si tous va bien Niveau liquide huile ect je vidange quoi j'achete quel huile ? Il me faut aussi un pneu avant car le mien es crever je croit il se dégonfle en une journée quand je le regonfle ou alors faut que je le répare si c'est posible Désoler c'est ma première réparation de scooter mais j'ai de bonne base en électromécanique
  15. Merci tom67 j'ai déja valider http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300545532706 ça me fera plus de sous pour le reste les 2 autres model que tu ma présenter doivent être plus performant que le premier mais pas grave je suis déja content avec sa car niveau prix je peux pas les 2 autres
