narcotox
    Tournai
    Spirit 2009
Succès de narcotox
  1. Ok merci a toi de m'aider c'est bien sympa ;)
  2. Merci merci Si je met un pot de détente dessus je pourrais mettre combien de grammes ? Le pot c'est un bidalot ( S2 je pense )
  3. Salut à toi j'ai eu ce problème là sur un spirit aussi Moi le problème venait du fait que il me manquer une vis de fixation sur le coté du pot suite à des chemins pas adapter ^^ et avec la chaleur le coude s'es un peu plier J'ai régler le problème en fixant le pot au cylindre et une vis sur le coté puis j'ai du tirer vers le haut pour que le coude se redresse et ensuite sa à été nickel :)
  4. Salut à tous J'ai récuperer un booster que je refait J'ai chercher mais pas vraiment trouver J'ai remis un nouveau piston sur mon scoot Il démarre nickel mais n'avance pas ( Genre 15Km/h avec aucune accélération je dois le pousser ) J'ai eu le scoot sans pot donc j'ai remis un origine dessus Donc ma question est : Je pense qu'il avait un pot de détente dessus mes galets seraient-ils trop léger ? Et quel est le poids de ceux-ci pour un booster full origine ?
  5. Salut à tous j'ai un souci J'ai mon booster tout d'origine récuperer pour une bouchée de pain donc je le remet en état :) Maisi j'ai un souci avec la tête du carburateur ( la où le câble d'accélérateur passe dans le coude à 90° pour venir au boisseau ) Donc quand le câble est dans le coude à 90° avec le boisseau mis avec le ressort bah le coude flotte dans la pièce qu'il faut serrer Si quelqu'un aurais une solution sa serais sympa Merci de m'avoir lu et si je n'ai pas étais assez clair dites le moi je ferai une petite photo pour montrer mon problème :)
