Keltt
    Scooter
Succès de Keltt
  1. Toute la partie haut/bas moteur est morte, le moteur est complètement foutue, j'en ai pour 400 balles pour remettre tout en ORIGINE :(. vilebrequin, culasse, joint spy, tout mort :x
  2. L'ancien proprio avait mit le piston à l'envers..
  3. Mon moteur est serré, le cylindre/piston était plus que rayé, le piston avait un trou!
  4. J'habite à côté de Poitiers, je l'ai pas mis en ville à la vue de tous le monde, mais, dans un centre policier/militaire en demendant à l'accueil, elle a bien voulu ;p. Le "hic", c'est que je n'ai plus de camion pour l’amener, et, pas de dépannage (121€, non merci). Et qu'il va rester jusqu'à Mardi matin, les concess' MBK n'ouvrent que le Mardi :(. Sinon, s'il est serré, serait-ce mieux de prendre un cylindre d'origine où un kit?
  5. Salut. Si je viens sur ce Forum, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu un problème avec mon MBK next génération. En début d'après-midi, j'avais démonté mon carter moteur pour y regarder au niveau de mon variateur. Je n'avais pas l'outil spécial (Bloque piston). Bref, donc je remet mon joint entre le carter moteur et la courroie, et, ensuite je "visse" mon carter moteur. Je fais donc une 20ène de kilomètre avec un bruit de "visse" quand je met un coup de gaz.. Je me dis que ce n'est pas grave! Je continue, et, arrivé sur un pont, en haut le scooter commence à ne plus avancer, et, par caler. Je le pousse ensuite en bas du pont, je démonte mon filtre à air, mon carter moteur (J'ai les outils dans mon coffre), tout est bon.. J'appel donc mon assurance, ils ne prennent pas en compte les pannes, super. J'appel ensuite mon père, qui vient me chercher, regarde au niveau de la bougie (Celle-ci était pleine de "féraille"). Il n'en dit pas plus, on regarde toujours! Cinq à dix minutes après, accident d'un motard (Il était avec ses amis), mes parents sont venu à son aide. Mon père a profité pour parler ensuite à ses amis concernant mon scooter, un des motards a mit un coup de kick, et, a dit qu'il n'y avait pas de compréssion. Il espère pour moi que ce soit que le piston et pas le cylindre.. J'ai du laissé mon scooter en pleine ville.. Pensez-vous que j'ai serré mon moteur? Bye!
