PtitKamikaze
À propos de PtitKamikaze
  • Date de naissance 01/26/1995
Moyens de contact
    Carqueiranne
    MBK Ovetto
Succès de PtitKamikaze
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Après avoir tout fait. Admission, cylindre, allumage, varia.. j'ai enfin trouvé! C'était juste mon pot bouché, tellement simple que je suis passé à côté mdr En tout cas je vous merci ^^
  2. Up! Toujours en panne..
  3. Bon bah j'ai mis une clavette d'origine et toujours pas de changements.. Personne à d'idée? Ca fait quoi un CDI cramé?
  4. Oui je vais tester ca, juste le temps que j'en trouve une quoi. Sinon on m'a parlé du CDI, tu penses qu'il pourrait être la source de la panne?
  5. UP! J'ai oublié de préciser que j'ai toujours la clavette décalée de mon ancienne configuration, je sais pas si ca peut y faire ou pas..
  6. Alors ouais l'étincelle est bleue nikel et la petite vis bien serrée nikel aussi. Pour le CDI je vais me renseigner. Ouais le 94 ca arrive mais la il me faut mon scoot! Donc j'ai essayé de changer le stator car le mien était rouillé par endroit.. mais rien n'y fait ca merdouille toujours..
  7. Alors ce matin j'ai enlevé le rotor pour jeter un oeil à tout ca. Beaucoup de poussière la dedans! J'ai aussi remarqué que sur le stator a la surface des genre de "bobines" de fils de cuivre il y a de la rouille, enfin ca commence à rouiller à certain endroits. Du coup suite à ca l'étincelle ne serait plus assez puissante ou quelque chose comme ca?
  8. Dans tous les cas y a un soucis quelque part.. La je viens de changer ma bobine mais toujours le même soucis. Du coup je suis toujours aussi perdu.. Je vais essayer de vous faire une vidéo parce que c'est difficile à expliquer, j'ai déjà réglé pas mal de scoots et ca m'étonnerait vraiment que ce soit un problème de carburation. Surtout que j'ai essayé de le passer en admi libre en adaptant les réglages etc.
  9. Bon bah ça a l'air normal, bonne étincelle a chaque tour. J'ai aussi essayé une autre bougie mais toujours le même problème.
  10. Je vais tester ça de suite et je te dis ce que ça donne!
  11. C'est le premier truc que j'ai fais! Mais sans résultats <_<
  12. UP! J'ai toujours pas trouvé :(
  13. Salut à tous! ^^ Voilà j'ai un ptit soucis avec mon ovetto la, tout d'origine j'ai juste gardé mon variateur. Il tournait normalement pour de l'origine jusqu'à ce que mon anti parasite rende définitivement l'ame. Je l'ai changé et depuis quand j'accélère il a des trous. Quasiment sur et certain que ca vient pas du carburateur, je pense surtout à un problème d'allumage mais vu qu'en électricité j'y connais que dalle.. :huh: Du coup il monte plus du tout, vitesse de pointe = 40. Il me semble que le jour ou je suis tombé en panne j'ai mis le nouvel anti-p et le lendemain matin je l'ai lavé. Je sais pas si ca peut être lié.. J'ai d'abord pensé à de la poussière dans l'allumage vu que je bosse dans le batiment, j'ai tout nettoyé à fond mais pas de changement. Du coup je penses à la bobine.. Vous en pensez quoi? Parce que sur le coup j'arrive plus à me débrouiller seul :pascool:
