Ahtena
    Liège
    Mbk Nitro
Succès de Ahtena
  1. Il est vraie que le pot fume énormément, la bougie est noir d'ou surconsommation, pour cela que j'ai passer ma journée de hier et ce mardi à ne faire que sa réglage, essais sur route, réglage essais sur route je suis parti avec la vis réglage serrer à fond ou presque jusqu'a l'ouverture presque totale sans rien avoir comme changement. carburateur de 17,5 gicleur de 78 si met calcule sont toujours exacte Merci à tous le monde :cool2:
  2. Je vous remercie je regarderais tous cela demain et je vous tiendrais au courant, merci à vous
  3. Bonsoir, depuis une semaine je cherche à résoudre le soucis du Nitro de mon fils sans résultat. Configuration : variateur 6 billes malossi Galets sont de couleur noir avec un léger tube dedans acheter telle quelle, galets bien ronds Cylindre Athéna 47.5 de diamètre en rondage full nouveau. Courroie Malossi boîte à clapet Malossi L'ambrayage d'après un spécialiste en Nitro m'affirme que les patins sont toujours bons. Ressorts Jaune malossi. ressort de poussée blanc Caburateur Dell'Orto 21, gicleur 85 Cornet anti pluie Pipe d'admission malossi MHR Racing Pot Bidalot S3R Nitro Bougie NGK BR8HS Donc ce Nitro acheter dans cette configuration roulait magnifiquement bien. Mon fils à serrer, donc j'ai changer piston, segment, culasse, cylindre. La seule chose est que le carburateur ne comportait ni cornet ni boîte à air d'origine, completement à l'air libre. Après remontage le nitro démarre à froid au 1er coup de kick, démarre avec une excellente pêche mais arriver dans les allentours des 30 ou 40km/h celui-ci engorge, pétarade veut monté dans ces tours mais n'y arrive pas. Donc j'ai démonter le carburateur que j'ai soigneusement nettoyer et remonter toujours le même résultat. Après lui avoir mis la boîte à air d'origine et régler le carburateur plus moyen d'avoir un ralentit correcte et énormément de mal à démarrer. Je suis passer sur le cornet, moteur tournent au ralentit j'ai commencer à le régler, petit à petit laissent le régime se stabiliser et quelque démarrage rien na changer donc j'ai recommencer réglages après réglages, essaie de roulage après essaie de roulage rien n'y fait toujours le même soucis. Vous me direz change ton ressore de pousser et tes galets ok, mais pourquoi avant serrage avec exactement la même configuration matériel il roulait parfaitement bien. J'ai penser que la bougie serais peut être de type trop froide.... Pourriez vous m'en dire plus Bien à vous
