mikou24
    RIEJU MRT, Peugeot speedfight 2
Succès de mikou24
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
3
  1. ok merci pour les conseil'
  2. ok merci pour le conseille du Scotch and brite Et ouai j avais était trop co* de le laisser comme sa mais je pensé pas remonté ma moto ...
  3. Pour le grain il me semble que c'était du 150 ou 180 je sais plus (je sais j'aurais du le faire avec du beaucoup plus fin) Sur la photo on vois bien ou j'ai poncé (j avais mis le flash donc sa accentue un peu) mais on ne sent aucune rayure à la main le piston coulisse bien avec les segment .
  4. tu veux dire quoi par sa dépend ?
  5. Salut, J'ai un kit 80 Polini fonte qui a rouillé sur la moitié de la chemise (toute la partie basse du cylindre en dessous des lumiéres) à cause d'un mauvais stockage, il na jamais tourné, et je voudrai le monté. J'ai mis de la WD-40 et passé légèrement du papier à poncé ça a enlevé la rouille, c'est lisse le piston passe sans forcé Je voudrais savoir si le cylindre perdra un peu de perf? merci
  6. ha putin , bon b ok je vais changer les 2 alors
  7. salut les gas j'ai ouvert mon bas moteur en 2 car le joint spy coté allumage étais mort (à cause d'un vis qui la percé) , mais du coté boîte le joint est nickel. donc je voudrai savoir si je pouvais juste changé le joint spy et roulement coté allumage? et ne pas les changer de l autre coté ça me permettrai de ne pas devoir démonté la boîte de vitesse comme elle c'est pas barré quand j'ai séparé le BM merci
  8. ok ok merci les gas
  9. si j achéte un extracteur dans ce genre: http://www.4mepro.com/extracteur-de-vis/coffret-de-5-extracteurs-de-vis-6884.html?utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc j auré pas besoin de refaire le filtage et le risque de defoncé le carter ? ^^
  10. je ne c'est pas du tous la moto est dans un hangar a 30km de chez moi et j'y revien que lundi, mais sa sera pour la réparé et comme j 'aurais pas d'autre moyen de locomotion faut tous que je commande ce soir :/
  11. salut les gas j'ai due re-démonté mon allumage car la platine bougé sauf que j'ai cassé le vis a l’intérieur du filetage rien ne dépasse, donc je voudrais savoir avec quelle outil je peux l'enlevé car le pas est vraiment petit si possible commandable sur internet merci
  12. ok ok je métrais un deuxième radi alors ;)
  13. b il est a un bon prix moins de 200€ c'est du 80 donc masse patate et je ne cherche pas un un mhr ou autre kit qui sont des monstre mes avec masse entretient juste un kit qui marche bien pour allé au taf tranquille
