rhume
    derbi gp1 2003
Succès de rhume
  1. bonjour j'ai du changer ma pompe à eau ,a cause dune fuite dans le dans la boîte a transmission (cote variation). Je remonte moteur, essai de partir au pied et rien . JE REMARQUE QUE MON LIQUIDE REFROIDISSEUR SE VIDE DANS LA boîte A AIR! JE galère!!! LOLL Cest quoi le problème selon vous? MERCI!
  2. Alors bonjour, j'ai un grave problème.Mon liquide refroidisseur coule dans la boîte a transmission cote variation .(LE réservOIR SE VIDE) Quel est le problème (joint spy ? Un joint spy en mauvaise etat peut-il creer cette situation? MERCI!
  3. UN GRAND MERCI POUR LA réponse JE MIS MET TOUT DE SUITE !
  4. LE scooter démarre tres bien .Mais le liquide se vide a lemplacement ou se trouve la courroie.
  5. Non, je nai jamais toucher au durite
  6. bonjour a tous .Et bien voilà j'ai un grave problème avec mon derbi gp1 moteur piaggio.Mon liquide refroidisseur se vide completement dans le carter . Jaimerais savoir la procedure pour pouvoir le reparer.(LE problème se situe t il derriere le carter ? ou au moteur ou au radiateur ? (Mes connaissance en mecanique scoot sont quand même limite et en ce moment je ne roule pas du tout sur lor! pour aller voir un mecano (Une aide me serai tres apprecie) EN ESPERANT VOTRE AIDE! merci
