tiraelle69
    lyon
    sym jet euro x
Succès de tiraelle69
  1. enfin j'ai fais des rechercher sur le web , et je voudrai savoir comment on peut y fabriquer un pot double sortie passage bas ? je n'est pas tous compris du style que les deux cartouche soi sur les coter de la roue c'est possible ?
  2. bonjour je rechercher un po passage bas en double sortir pour derbi xtreme 2010 je voudrai bien avoir sur Yasuni ou ninja mais je ne trouver pas sauf pour tzr .... merci de votre coups de main
  3. help comment monter un pot passage bas ? je ne trouve aucun point de fixation en bas c'est pas normal
  4. bonsoir , j'ai récup un pot , je voudrai savoir comment le monter dessus ? mon po hebo es un passage bas mais je ne trouve pas comment le monter , merci de vos reponce d'avance
  5. y pas de souci c'est bien ce que je penser .... plus qua tous recommancer c'est chiant la câble dans le carburateur ... et tu pense que je peux trouver sa ou ? pour mon sym ? y pas de souci je te fais une photo du crabu et des deux câble qui von dessus y aussi mon carburateur et a starte manuelle et mon scooter et un start automatique c'est pas grave si je rebranche pas le câble sur lee carburateur ?
  6. oui il y même pas un goute d'essence dans la cuve c'est pas normal ? depuis que j'ai changer mon carburateur d'origne qui est casser par le 19 le scoote ne démarre et ce que je ne comprend même pas pourquoi le câble que j'ai et trop cour .... comment faire ? (je parle du câble qui va de la poignet jusqu'au carburateur .... )
  7. bonjour a tous mon scooter ne démarre plus .... suite a un changement de carburateur 19 et un pot d'échappement Stage6 au niveau de moteur sa marche pasque j'entend le pistion qui pete mais l'essence arrive pas ... vous pouver me dire comment faire ? merci
