Roni95
À propos de Roni95
  • Date de naissance 05/01/1972
    Cormeilles en parisis
    Piaggio MP3 300 LT
1733 visualisations du profil
Succès de Roni95
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci Max pour ta réponse Le garage me dit que ce modèle a été changé pour passer au 350 car justement il y avait trop de problème de culasse Je vais tenter Merci
  2. Bonjour le forum, Voilà mon Piaggio MP3 300 LT a un problème de culasse, il faut la changer, récurrent il paraît sur ce modèle. Pensez-vous que je puisse demander à PIAGGIO une participation aux frais? Merci pour vos retours Chris
  3. Il semble que ce soit le faisceau électrique qui a cramé j'attends le devis mais le garage m'a laissé entendre que cela serait assez cher
  4. Bonjour le forum j'ai laissé mon scooter allumé une nuit et donc batterie à plat le lendemain. J'ai donc changé la batterie et impossible de démarrer. Au 1er essai, tout s'allume bien mais après avoir tenté de démarrer j'ai eu de la fumée qui sortait du dessous le guidon, au dessus de la roue avant. j'ai tout arrêté puis j'ai regardé les fusibles et celui de 20a (le jaune) avait pété. Je l'ai donc remplacé mais rien y fait il ne démarre pas mais plus de fumée et le fusible jaune n'a pas sauté sur ce 2ème essai. Une idée de la panne? Merci par avance pour votre aide (je n'y connais rien :( )
  5. dispo aux US seulement avec des frais de port plus cher que le câble :|
  6. :| oui reste plus qu'à trouver ce câble merci
  7. oui il s'allume correctement et je l'ai chargé déjà (le voyant clignote normalement)
  8. Bonjour, Je recherche un câble USB BT3 pour relier mon casque Nolan XT402 à mon PC et mettre à jour mon bluetooth (N-COM X Series) Voici la photo Merci pour votre aide
  9. batterie interne mais acheter d'occase à un gars mais il n'y avait pas ce câble
  10. Oui il y a un bouton mais cela ne change rien il ne le trouve pas :| mais il faut peut être que je mettre à jour le logiciel interne du casque mais je n'ai pas de câble pour le relier (il me faudrait un câble USB BT3) savez vous où je pourrais trouver cela?
  11. Comment ça dissocier? ils n'ont jamais été relié
  12. Bah impossible de les appairer entre eux via le bluetooth. Mon SG2 ne détecte pas le casque :|
  13. Est ce que la garantie peut fonctionner pour la prise en charge de ma batterie?
  14. Rien pour vérifier, j'ai acheté un chargeur spécial Moto 12V
  15. Bonsoir, J'ai un casque Nolan XT402 avec système bluetooth X-Series et je n'arrive à le reconnaître avec mon Samsung Galaxy Note 2. Une idée?
