Arbo67720
    Booster Spirit 12p Naked
Succès de Arbo67720
  1. D'accord merci je vais descendre les galets et je te tiendrais au courant.de l'amélioration. ;)
  2. Bon voilà, j'avais des galets 5.5gr et la j'ai mis des 4.7gr sa marche mieux mais c'est pas top :/ il monte dans les tours à partir de 10 km/h il redescend vers les 30 km/h et remonte doucement à partir des 60 km/h.. J'ai un gicleur 78, et j'ai mis des ressort d'embrayage couleur or, je ne sais pas le dureter mais mon pro ma dit qu'il sont plus dur que ceux d'origine. Et j'ai un ressort de poussée blanc
  3. D'accord merci les gars j'vai monter tout sa puis je vous tien au courant :)
  4. D'accord je vais faire sa et je te tiendrais au courant du changement ;) Merci
  5. Il été a peu près bien régler, enfin avec le sito je monter a 70/75 puis j'avais plus ou moins une bonne accélération. Ma bougie est marron, galet je ne sais pas et les ressort j'ai ce d'origine. Oui il est débrider
  6. Bonjour a tous, je vais vous expliquer mon problème. Alors voilà au début j'avais un pot Sito sur mon scooter puis j'ai décider de mettre un pot Bidalot s3r, mais depuis que j'ai monter ce pot, le scooter est mou, il ne monte pas dans les tours et ne dépasse pas les 45/50 km/h :pascool: Ma configuration: Pot Bidalot s3r Kit 50 top perf le reste origine Donc si quelqu'un pourrais m'aider ? ^^
