Nitro50
Tout ce qui a été posté par Nitro50
  1. Désole vendu
  2. Ou sinon change de carburateur met un 16 j'avait un 16 sur mon kit 50 top perf et je tourner bien . Si tu peux le changer fait le sa fera du bien à ton moteur .
  3. j'ai jamais dit que je savez tout juste vous me donner des expilquation de debutant avec le moteur que j'ai je ne vais pas mettre de l'eau et si tu mes ta main sur le cylindre tu ne peut pas la laisser 2 sec c'est bouillant 5 min même pas après avoir démarré .
  4. Ah je ne peut pas t'aidez-moi avant j'avez pas le jet mais un fois mon allumage 6 bobine changer par un 12 bobines sa ne sorter pas .
  5. Bonjour je suis intéresser par ton vilebrequin ils on combien de kilomètre
  6. Bonjour je vends ou j'échangemon hebo patanergaen axe 12 contre autre kit en axe de 10 Le kit à 300 kms trace d'usinage encore apparente je le vend car j'ai vendu mon bloc avec un vilebrequin en axe 12 Donc il me sers plus c'est du 21 cv sa envoi Proposer répondre même si négatif Photo sur demande
  7. Upp bàs moteur toujours dispo
  8. Je le c'est c tout je ne suis pas débutant j'ai pas besoin thermomètre pour voir si un cylindre chauffe ou pas !!!!
  9. C'est un 6 bobine ou un 12 bobine ?
  10. C'est un axe 10 ?
  11. vilebrequin toujours dispo ? est combien en veut tu ?
  12. Ton bas moteur est toujours à vendre ?
  13. Mon radiateur est tout neuf
  14. Oui moi aussi ça me la fait quand mon cycle de refroidissement ne marcher mal à tu le petit jet au bocal quand ton scoot est en route
  15. J'ai changer de carburateur j'ai mis un 21 ysn et un 28 Stage6 donc sa ne vien pas non plus du carburateur
  16. C'est le racing
  17. Bonjour j'ai un gros problème avec mon nitro , il chauffe mais le cycle de refroidissement se fait bien ( il y a le petit jet au bocal ) , et il est régler à la perfection . configuration : 70 MK 2 Stage6 alu Pipe Big valve Stage6 carburateur 24 Stage6 Clapet Stage6 Pack overrage Stage6 vilebrequin artek Allumage origine Pot c16 Bloc moteur préparé Voilà si quelqu'un a déjà un se problème expliquer moi d'où ça peut venir car tout est neuf et tout en bien monter car je mis connais dans se domaine PS : ne me dite pas de faire un purge du circuit de refroidissement ni de vérifier si les durites sont bouchent ou autre car je mis connais dans le scooter se n'ai pas le premier . Merci a vos futur réponse Cordialement
