Vinc44
Moyens de contact
    Nantes
    Mbk Nitro LC
2051 visualisations du profil
Succès de Vinc44
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Oui je vais essayer un gicleur de 105 et je vous redit sa et non je roule au mélange a 2% d'huile, mais je pense pas que sa vien de sa du moins je sais pas..
  2. Bonjour je possede une rieju Rs2 Sportive en street. Donc voilà avec ma 50 j'ai réelement un problème. Ma configuration : -Haut Moteur d'origine -Pot Scr Corse -carburateur 16 Gicleur 115 avec un Cornet -Pignon de 12 -Couronne de 46 -Joints culasse embase spy Neuf voilà mon problème c'est que elle avance presque pas, en vitesse de pointe je dois faire 70 km/h elle a pas de patate elle rame c'est un gro vaux mdr. Si vous pouvez m'aider sa serais cool, merci beaucoup et bonne soirée.
  3. Bonjour j'ai un problème avec mon scooter nitro, c'est de mois en mois des choses bizare apparaisse. De 1 le claxone a lâcher, 1 semaine après les clignotant lâche, et la aujourd'hui mes feu avant éclaire de moins en moins en pleine route croyez moi j'ai eu la peur de ma vie surtout qu'il y a du vent en ce moment. bref... Pouvez-vous me dire d'ou vien se problème pour que je brise cette anomalie sur mon scooter Amicalement,Vinc44.
  4. Vinc44
    Nitro bug
    Sayer scooter réglé je fais 88 compteur voiture Pot Stage6 pro replica non débridé kit 50 conti origine fonte pack overange poussé jaune malossi + ressort d'embrayage noir>orange Stage6 galet 4.7G à faire : Futur nouveau kit 50 malossi en fonte + boîte a clapet Stage6 voilà merci à vous de m'avoir aider sa m'a beaucoup aidé.
  5. Vinc44
    Nitro bug
    Donc j'ai été a la beccanerie aujourd'hui un magasin de scooter près de chez moi, il m'a dit tout sa vien du pot c de la daube les replica il faut autre chose exemple : Bidalo(Yassuni etc) malossi team ou polini team avec un bon kit 50 mhr fonte bien réglé jpeu taper 115 c'est vrai?
  6. Vinc44
    Nitro bug
    Faut je débride mon pot Stage6 ou pas?
  7. Vinc44
    Nitro bug
    Sur la culasse le 2eme endroit ou il y a le trou de la grosseur d'une bougie sert a quoi?
  8. Vinc44
    Nitro bug
    et le vilebrequin d'origine va tenir?
  9. Vinc44
    Nitro bug
    http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-nitro-aerox-t9931310.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite en gro sa?
  10. Vinc44
    Nitro bug
    ou conseil moi un kit pour rouler quotidiennement.
  11. Vinc44
    Nitro bug
    jpensai me prendre un kit 50 top perf ou Stage6 en fonte t'en pense quoi?
  12. Vinc44
    Nitro bug
    Oui 4.5 j'ai essayer il met encore + de temps a monter dans les tours mais il va plus vite, on m'a dit de mettre un ressort de poussé plus dur, j'ai un rouge Mhr dans mon garage je pensai a l'essayer et voir ce que sa donne. Vous en pensez quoi?
  13. Vinc44
    Nitro bug
    pour le ressort de poussé j'y ai pensez je vais essayer un blanc Malossi.
  14. Vinc44
    Nitro bug
    il hurle a ball et avec le pot ninja j'allais a peut près a la même vitesse mais c'était sur mon ancien moteur la j'ai un nouveau depuis 1500 km
  15. Bonjour. J'ai un nitro de 2011, je viens de changer mon pot Ninja par un Stage6 Pro Replica donc pour ceçi j'ai fait des réglages carburateur/variation/embrayage. configuration : - Kit 50 conti fonte (1500 km maxi) -carburateur 21 dell ortho (Gicleur principal 78) -variateur Malossi : Galet 3.8G -Embrayage d'origine (ressort d'embrayage jaune malossi)(Ressort de poussé Jaune Malossi) -Pipe d'admission Conti Neuve -Pot Stage6 Pro replica Donc mon problème sur mon scooter c'est que j'ai tester une pointe mon scooter en dessente 60km/heure compteur voiture, et en monter à peine 30 km/heure, j'ai juste réglé mon carburateur c'est un peu mieux j'ai gagner 4 km/h (MDR) help s'il vous plaît c'est urgent je suis souvent au retard le matin à cause de sa. Merci de m'aider assez rapidement. Amicalement.
