lulu22
    Lamballe
    Kymco agility
Succès de lulu22
  1. Merci l Ami , il roule nickel ( un peu grace à toi ) ..... :cool2:
  2. Merci pour ces renseignements ......
  3. Merci l ami ... Sinon concernant la jauge tu sais pas ou je pourrais trouver une tof du nivaux min / maxi ? Car l ancien proprio du scoot à fait la vidange et à mis 75 cl d huile moteur en 10w40 4 temps !!
  4. bonjour , voilà je li à droite à gauche que le réglage de soupapes est un coup : 0,8 ou 0,08 voir 0,5 ou 0,05 ce qui n est pas pareil !! Quelqu un peu il me dire EXACTEMENT le réglage Adm et Echap . Et aussi combien contient d huile le moteur ? Sur la jauge je n arrive pas à savoir ou est le max et le min ! Merci d avance ....
  5. Et bien ! On peut pas dire qu il y a foule ! (h)
  6. Bonjour à tous . Bon voilà mon problème : Je possède un kymco agility 50 cc 4 temps de 96 ! Sur ce scoot j'ai mis un kit 72 cc , il roulait bien jusqu à ce que je foire le filetage de la bougie , j'ai donc racheté même scoot d occasion mais d origine ( serrage ) . j'ai interverti les culasses et depuis impossible de redémarrer ! Réglage allumage , culbu , carburateur OK ! Sauf que l essence n arrive pas jusqu a la bougie !! Il ne se noie pas !! La compression me semble " faible " pourtant le piston et la culasse sont OK !! Pourquoi ? Cela pourrais t il venir du changement de la culasse ? Je n y comprend plus rien ! Merci pour vos réponses ...... :siffle:
