Sessio
1 abonné
À propos de Sessio
  • Date de naissance 05/03/1997
    Mulhouse
    Booster[vendu].gilera smt ,booster bcd
3204 visualisations du profil
Succès de Sessio
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. merci mais j'ai échangé le robinet de ma derbi et celui du booster et la derbi marche c'est donc pas ca. De plus j'ai essayé de démarré mais il démarre uniquement quand je mets un peu de produit dans le carburateur donc ce n'est pas le robinet Si vous avez une idée de ce que ça peut être je vous écoute les amis merci
  2. je l'ai vidé oui, je vais passer un coup de soufflette alors je pense pas qu'il soit bien réglé car le scooter n'a jamais démarre depuis le montage des nouvelles pièces
  3. salut a tous, alors je vous explique, j'ai acheté un booster qui a été refait a neuf esthétique et moteur mais le problème est que le scooter ne démarre pas, j'ai alors démonté le carburateur pour le nettoyer et la a ma grande surprise pas du tout d'essence dans les durites provenant du réservoir et donc rien dans le carburateur, j'ai démonter le robinet d'essence pour le nettoyer mais ça marche toujours pas, est ce que le robinet qui est mort ou ça peut être chose ? merci
  4. ok merci les gars :)
  5. Salut Alors voilà j'ai une petite question est ce que ce serait mieux de mettre une bac differente de l'origine sur ma moto sachant que j'ai un kit 50 barikit en fonte ? Car j'ai lu que lorsque ce n'est plus le kit d'origine il était mieux de changer ? Merci :)
  6. bonjour alors voilà j'ai une question:est ce adaptable sur ma gilera smt 2009 périmétrique?http://www.maxiscoot...r-994-7-bl.html parce que lorsque je sélectionne mon modèle sur mxs on me marque gilera smt perimetrique 2006 et dans la description ils disent adaptables jusqu'a 2008 et la mienne est une 2009.Alors voilà je sais pas merci d'avance
  7. salut a tous, alors voilà suite a un problème avec ma moto j'ai démonté mon haut moteur et il s'avère que je dois remplacer mon haut moteur, alors j'ai pense a cette petite configuration: -kit 50 airsal en fonte ou alu (j'hésite encore), quelle bougie prendre avec? -carburateur 17,5 dell orto - un pot passage haut yasuni ml ou conti v7 pour ce qui est de l'admission je ne sais pas j'attends vos conseils donnez moi vos avis et conseils s'il vous plaît pour tout cela sachant que je compte passer commande sur sf et que je n'ai pas un budget illimité. merci pour vos réponses :ouf: :)
  8. merci beaucoup mais hier soir j'ai démonte mon moteur et il s'avère qu'il s'agissait d'amorce vu les traces présentent sur le piston et le cylindre
  9. elle me l a fait d'un coup oui, comment vérifier ma dépression?
  10. full origine juste pot débride transmis 13/53
  11. elle a 10 000km la compression est bonne et ça le fait a chaud comme a froid :) pour la bougie je l ai changer il y a un mois merci de ta réponse :)
  12. salut alors je m explique, lorsque je roule avec la moto( une gilera smt ) elle roule nickel si je met que les mi-gaz si je mets plus que la moitié des gaz elle descend des tours fait un bruit de plus en plus faible et n'avance plus. Quel pourrait être le problème ? J'avais pense au carburateur et faire un nettoyage mais lorsqu'elle est au point mort elle monte à fond dans les tours ça ne peut pas être le carburateur. merci de votre réponse ;)
  13. bonjour je vous repose la même question que la semaine dernière mais avec un autre kit carénage est ce adaptable sur ma gilera smt 2009 périmétrique?http://www.maxiscoot.com/kit-habillage-toxik-7-pieces-derbi-senda-bleu-str-994-7-bl.html merci d'avance
  14. ok merci
  15. salut a tous j'ai une petite question: je voudrais savoir si ces carénages http://www.maxiscoot.com/str8-kit-habillage-complet-str-994-bl.html vont sur ma gilera smt 2009 périmétrique ? merci d'avance :)
