Spirit68
    Spirit
Succès de Spirit68
  1. Elle faut qu'elle soit rêgler comment ?
  2. Dacc je vais essayer de nouveau ressort :) Bien en dessous, il y a des coulures sur le pot et a mon avis sa descend au moteur c'est dure a expliquer :/
  3. Donc sa ne pose pas de problème pour rouler se problème d'huile ? Car je m'en sert tous les jours :P Pour la bielette c'est rêgler mais j'ai un problème avec le câble, j'ai un jeu dans l'embrayage, c'est difficile a expliquer
  4. N'oublie pas que pour un kit 70cc, un vilebrequin racing est fortement conseillé :)
  5. Tous dépend combien de km a ton vilebrequin, et si il y a beaucoup de jeu dans la bielle ou pas. Mais je pence que tous le monde te conseilleras de le changer par précaution :)
  6. Bonjour :) Voilà alors tous d'abord je vais vous mettre ma configuration, c'est une BETA RR : - kit 85 top gris - allumage mvt - vilebrequin course top perf - carburateur 23 polini - cornet malossi - embrayage Stage6 - pot SCR 80cc Alors voilà, tous sa est monter depuis 100km mais j'ai quelque problème : Tous d'abord j'ai une fuite, c'est un liquide très noir, sa m'étonerais que sa soit de l’essence car ma vanne est sur off ( en sachant que je tourne au mélange ). Donc j'ai penser a de l'huile moteur, mais il y a des coulures d'huile sur le pot; vue que je suis a 3% d'huile et régler un peu plus riche. La moto a chaud n'as pas l'air de fuire. Est ce que sa serais un problème d'encrassage ? Et l'huile qui n'as pas été bruler fuit quand elle est froide ? Et mon deuxième problème c'est que l'embrayage patine beaucoup. Désolé si se n'es pas asser clair mais c'est difficile a expliquer. Merci beaucoup d'avance :)
