Tout ce qui a été posté par fonsdarx
scooter mbk - yamaha Carburateur 21 do
fonsdarx a répondu à un(e) question de fonsdarx dans Admission et carburation
j'ai aussi mis un ressort de pusser jaune, et j'ai ressort dembro rouge, et jsens que mes galet sont trop legers! Jdois être en 3,4 g. Donc demin jallourdi mes galets! Et jessaye de trouvervdes gicleur -
Grace a mon collier* -
Okey. Mais ma boîte à air sert pas mon carburateur! Avec mon cornet jy arrive grace a mon corte mais ma baa ne sert pas :/, j'ai essayer avec un gicleur de 110 je crois et sa marcher mieux surtout sans filtre à air. -
Et même quand yavais rien il petais mais il arriver à partir, et après quil sois chaud la parcontre il partais plus! j'ai ecouter que laiguille des 21 do etais pourri fallais les changer ou chepa quoi c vrai? Et aussi quon pouvez mettre laiguille a plusieur position, mais jvois pas comment appart a mon coude du boisseau on peut tendre le câble et detendre et ça change ma hauteur dr boisseau et daiguille -
Alors j'ai recu mon carburateur et en démontant mon 17,5 j'ai remarquer que javais belle et bien une dépression --', donc ducoup j'ai virer ma dépression et acheter un robinet! Donc bref, dessus j'ai un gicleur p. de 96, et un gicleur de ralentin de 60, donc je touche pas mon gicleur de ralenti? Et aussi j'ai remarquer quil y avais une sorte de tout petit gicleur cest quoi? Donc hier j'ai essayer avec un cornet et sans rien et quand yavais rien il partais, mais avec le cornet il partais pas il petais on va dire, jvai quoi? Je pense avoir trop dessence -
Ah okey, ben jessayerai tous sa, merci bien :)! je le recois demain je pense! -
Up -
oue et avec mon cornet conti sa irai pas? mais je crois que ma baa est déjà preparer, faudra que je demande! -
j'ai déjà commander le bs, puis le black edition etais trop chere pour moi.. j'ai kit 70 mhr replica, pot Stage6 pro replica etc. j'ai 2 cornet, un conti (chr je crois) et un qui est de sous marque, et j'ai ma baa d'origine aussi, donc tme conseil de mettre quoi, cornet ou baa? et quel gicleur principaux ducoup? -
Est ce que vous pouve me dire quoi prendre comme gicleur s'il vous plaît! et est ce que le gicleur de ralenti est a réglé? -
non je crois pas que sa coule, jessayerai demain! d'habitude jmais tout le temps un tournevis pour être sur masi lautre fois jen ai pas mis et sa couler pas jcrois.. mais c'est quel carburateur qui on des dépression et eux qui en ont pas? -
(a peu pres..) -
http://only-peugeot.fr/upload/1269797917_3._Carbu_Dell_Orto_17.5_PHVA_1.1_.JPG c'est lui -
mais j'ai pas de bout! -
c'est possible? -
Ah okey mais moi j'ai pas de dépression brancher a mon carburateur.. j'ai juste la durite dessence et celle de lhuile qui est brancher -
Non jen ai pas! Bon ben merci bien les gars jvai commander le bs! Mais quand on a une dépression comment sais relier, ça va de ou a ou? -
Up -
Up jvoudrai le commander staprem -
Non j'ai pas la tirette de starter encore et oui j'ai tj ma pompe a huile avec ma durite et tout mais il y a pas dhuile dedans je suis au mélange -
http://www.Dell'Orto.fr/produit-441-02671-carburateur-phbg-21-bs.html tu pense pas qui faut plutot que je prenne celui la (le bs) plutot que les ds pck le ds il est pas a starter direct mais a câble, et moi je prefere le starter direct, et je tourne au mélange donc le bs serais plus adapté pour moi, non? est ce que on est obligé de brancher les 2 durite de refroidissement de la culasse au carburateur? et est ce que c'est possible que ma dépression ce trouve du cul du réservoir, à larrivé dessence? -
Up?? Et est ce que on doit branchement 2 durite de refroidissement sur le carburateur? Pck moi j'ai rein de brancher -
Oue donc je prend le ds? A ce qui parait ma dépression est au cul du réservoir cest sa? -
up!! -
c'est lui mon 17,5 avec starter a la main:http://www.google.fr/imgres?sa=X&rlz=1C1CHFX_frFR564FR564&es_sm=122&biw=1366&bih=642&tbm=isch&tbnid=vhhJAvfLHdgcCM:&imgrefurl=http://only-peugeot.fr/viewtopic.php%3Ft%3D838%26p%3D17272&docid=XwYWj30dkYykGM&imgurl=http://only-peugeot.fr/upload/1269797917_3._Carbu_Dell_Orto_17.5_PHVA_1.1_.JPG&w=1734&h=1764&ei=Eoi4UvLqLbGS0QXDh4CwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=286&dur=109&hovh=226&hovw=223&tx=130&ty=217&page=1&tbnh=145&tbnw=143&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:8,s:0,i:107 et les 2 bout ne sont brancher a rien moi!
