julius11
À propos de julius11
  • Date de naissance 07/11/1994
    Non spécifié
    lyon
    yamaha aerox 100cc
Succès de julius11
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. j'ai regarder l étincelle et elle et tre bonne ces le jour et la nuit
  2. ces bien la bobine qui était morte de les remplacer par celle si http://www.wemoto.fr/bikes/mbk/yq_100_nitro/01-03/picture/ignition_coil/
  3. comment je fais pour savoir si ma bobine et morte
  4. salut a tous mon scoot a du mal a démarre j'ai changer la bougie et rien na changer je regarde l étincelle sur la bougie et elle et tré faible voir même pas d étincelle dé-fois il démarre quand il a envie je roule avec 3 4 km et la il s éteint comme si je couper le contact je ne ces d'ou vient le problème ces urgent j'ai besoin de mon scoot demain pour le boulot =/
  5. upppppp
  6. salut tout et dit dans le titre
  7. ok bien je vais en acheter une je vais voir merci pour tes conseil
  8. ok merci pour tes conseille je nes pas de batterie je ne comprend pas tro quand tu me demande si les fils noir sont bien relier a la masse demain je vais prendre des photo pour le cdi top perf je ne ces pas si il fonctionne avec l 'allumage nitro 100
  9. salut J'ai remarquer un truc par azar sur mon scoot quand la fiche et brancher aux régulateur de tension mon scoot marche moins bien que si la fiche et débrancher quand la fiche et débrancher le scoot monte dans les tour aux max on entend que le moteur donne toute sa patate et que quand la fiche et brancher bien il ne monte pas aux maximum dans les tours. Donc je voudrais savoir d'ou vient se problème si je débranche la fiche je peux plus allumer mais phare car trop de tension donc mon ampoule grie.Donc comment je peux pour que mon scoot marche comme il faut avec la fiche brancher. merci
  10. pour le vilebrequin je ces pas quoi prendre vous avait une idée ??
  11. ok et pour les ressort tu a quoi ?? pousée et embraiyage
  12. ok nikel tu a quoi en galet ??
  13. ouai je veux pas faire du run non plus mais un bon moteur qui marche bien et que je peux utiliser régulièrement
  14. ok pour le pack overange le carburateur en 21 ces ok le top rose qui a sur le lien ces le même que le tien ?? pour le carburateur ces mieux un boisseaux plat ? ou ces la même chose que les autres ??
