Yoann76
    Rouen
    Nitro Naked 2012
1838 visualisations du profil
Succès de Yoann76
  1. C'est ton correcteur de couple pas besoin de bloque-piston ou de clef d'embrayage, démonte ta boîte à kick et tu passe tes mains derriere la cloche dembrayage tu vas sentir 2 clips et tu les tires vers toi, fais un tour complet de roue et remet le correctement en fonction de la valve sortant de ta jante !
  2. Aucun rapport avec les galets bien au contraire, corrige ton correcteur de couple et néttoie le carburateur a la souflette et décrasse ta bougie
  3. Pour moi c'est tes galets, je monte a 85 avec des 3grammes et je tape le 95-100 avec des 4,7grammes, essaie ! :)
  4. Bonjour :), j'ai eu le même problème avec mon nitro j'ai passé un coup de souflette dans le carburateur, et j'ai remis correctement le correcteur de couple qui se trouve juste derriere la cloche d'embrayage, il gueule c'ets à dire ? est-ce qu'il broute ? ou pétarade ?
  5. ça peut venir du gicleur qui n'envoy pas assez d'essence pour fournir le besoin nécessaire en énergie fossile, le variateur qui ne s'élance pas assez change le ressors de poussé, ou tout simplement (comme il m'était arrivé) la laine de roche qui passe à travers les grilles et bouche la tétine du pot. j'espère t'avoir aidé ! :)
  6. Renseigne toi au niveau du diamètre, et des joints spy de fourches !
  7. Qui dit vase d'expansion, dit pompe à eau, j'espere pas pas pour toi car tu risques de douiller coté prix ainsi que main d'oeuvre , tout dépend quelle bruit tu entends ? essaie d'être plus précis (un click, un boum, un beuur) Redis moi vite ! :) Mon frêre avait eu a peut pret le même problème sur Aerox, il à mis une pompe à eau de renault 21 et c'est repartis pour un 130km/h tout chousse :)
  8. Moi j'ai un nitro naked 2012 et sur mon carburateur 17,5 j'ai un gicleur de 85 et c'est apparament le bon après avoir visualisé la bougie couleur rouge brique, J'vois que tu es en Aerox, essaie un 80 et s'il ne correspond pas 90 (ça coute 2€), j'espère t'avoir aidé :)
  9. J'ai un nitro Naked de 2012, Même problème, carburateur 17,5 Gicleur 85 (bougie coueur rouge/marron brique, nikel) , pot léovince tt, le compteur se bloque à 80 alors que mon pote roule à coté de moi en aprilia rs a 95-100( je n'ai que des galets de 3,5 pourtant) ! si quelqun à la solution merci ! :p
