Astroluc34
MembresTout ce qui a été posté par Astroluc34
Salut a tous, voilà je vais echanger mon nitro contre un mec qui vend sa derbi drd pro elle a 500km elle est de 2009 et dessus il y a allumage mvt neuf kit 70 pro race 3 carburateur 24 pollini boîte a clapet crx4 pot voca racing kit chaîne neuf. Mais je me poser la question, 500km pour le rodage ou quoi sa crain pas quil est mit tout sa déjà? Et le mec vendee sa moto pour cause permis 125 alors vous penser quil pourrais avoir des problème dessus car ca me semble louche mais comme je ne suis pas un expert voilà je sais pas trop comment savoir si vous pouviez le répondre sa serais sympa merci
scooter mbk - yamaha Bout de lacée coince dans le cylindre
Astroluc34 a répondu à un(e) sujet de Astroluc34 dans Diagnostic de panne
Bon ses bon mon scoot remarche j'ai mi des coup de kick et ses bon merci de votre aide -
Oue me suis tromper en ecrivant bref je sais toujours pas comment enlever ce cylindre.. -
Ses toi même tom qui ma dit que sa marcher oui tu avais raison mais tu ma pas preciser que le piston devais être en bas, Breff j'ai tout laicais j'ai le cylindre qui est démonter a moitie mais j'arrive pas a retirer le cache a cause du tube qui est raccorder a l'autre bout -
Oue mais comme ses du lacet je croit quil est coller sur le bord donc je peux quand même le faire cramer ? Parce que ses trop compliquer d'enlever le cylindre en plus il faut que j'enleve tous les carénage du bas donc si vraiment vois me ditez que je peux le faire cramer ses bon -
Comme tu ma dit j'ai enlever les 4vis mais au dessus il y a un tube et quand j'ai enlever pouf mon huile qui coule alors j'ai tout vider Non dit moi je my connais en mecanique je suis avec mon tonton qui est mecano mais comme ses du plastique y va pas cramer quand je gais le démarrer? -
Bon j'ai ouvert le cylindre j'ai enlever tout l'huile mais jarrive pas a enlever le cach il y a un ressort la ou il y a l'huile donc jarrive pas a mettre mes main dedant Et si j'allume le scoot avec sa dans le cylindre ça fait quoi? -
Nitro liquide ta pas un numéro stp -
Dit moi faut que je le fasse maintenant jenleve les 4vis il y a du liquide qui sort ses de luile je suppose je fai comment? -
il y a pas de l'essence qu va sortir? -
Comment je fais pour "deculasser" ?? -
Astroluc34 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Hellp svpp j'ai mi un lacet a la place de ma bougie pour faire bloque-piston quand je lvai enlever il manquer le bout du lacet (partit en plastique) que faire svpp reponder au plus vite -
scooter mbk - yamaha scooter n'avance pas
du gicleur -
ah zut j'ai pas acheter celui que vous m'avez conseiller plus haut sa fera quoi comme différence? -
donc quand je serre j'aupauvri en air ;) d'accord je vais voir toutsa donc ça doit brouter le moins possible en gros il doit y avoir un temps de reaction quasi immediat, je fais essayer en fesant la methode comme dans la vidéo ça me parais assez simple et quand mme efficace -
d'accord et sur les carburateur origine tu pense je devrais enrichir ( je doit tourner dans quel sens?) ou appauvrir? -
donc si j'ai bien compris ton tutoriel pour régler ma vis de richesse je doit viser ma vis de ralenti à fond avoir le moteur chaud et faire des accélération et a chaque fois jaugmente en tournant pour que mon accélération soit la meilleur possible ses sa? et après pour reregler la vis de ralenti je fais comment? -
d'accord merci et ma bougie etais devisser je lai bien revisser j'ai gagner de l'accélération (bizarre) par contre pour les réglage carburateur personne ne veut me l'est faire et je sais pas comment my prendre tu n'uarias pas un tutoriel car je n'en trouve pas qui explique bien comment faire (le mieux serais en vidéo) -
et j'ai prit des galet de 15x12 si ses trop petit je peux quand même les mettre? -
non non yen a oue le diametre est de 15fois 125 et dautre 10fois 100 et dautre 12, et il y a pas de risque de casser quelque chose ou quoi? -
je n'ai pas de bloque-piston et je e sais pas quelle ai le diametre de ma bougie est-ce que vous seriez ou esqu'il y a une autre solution ? -
D'accord merci je vous tient au courant par la suite -
d'accord et je pourrais rouler sans être régler tu pense sa ne risque rien? -
Tu pense que si je met les galet et le ressort de poussée mais que je laisse les ressort d'embrayage dorigine yaurapas de soucis ou ressort de poussée et d'embrayage sa marche ensemble? -
j'ai les galet j'ai le ressort de poussée mais j'ai que 2 ressort dembraye il men faut 3
