teddyboost
Tout ce qui a été posté par teddyboost
  1. et pour le joint pot il vende beaucoup "joint pot bride " c'est ce qu'il faut ou pas ?
  2. oui je vais le changer par le yasuni
  3. je verrais je ferais des teste je vous tiendrais a au courant
  4. mais j'ai pas finis mon rodage
  5. oui et si j'acheter un +3 et +5
  6. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-tnt-d40-alu-booster.html
  7. j'ai la même configuration avant changer le cylindre juste variateur débridé avant 65 maintenant 50-55 et c'est un 50 alu origine
  8. oui j'essayerais mettre le pot avec galet 4.5g et pensais vous que c'est obligatoire de mettre un gicleur + gros
  9. voilà avant de changée mon cylindre piston joint je roulais a 65 km/h débrider et la après le changement pas plus 51km/h c'est normale
  10. oui mais le souci c'est qu'il vent soit 4.5 ou 5g et moi je cherche comme même de l'accélération
  11. sa fai quoi si je met des 4.5g au lieu des 4.8g ?
  12. ba je pense resevoir mon pot le semaine prochaine et j'irais a mon pro acheter ressort 15 % ressort malossi galet 4.5g et peu être gicleur si il en a besoin. si d'autre personne a un yasuni merci dire vos configuration . merci de vos réponse
  13. et a mon pro il vend ressort embrayage 15 % 30 % les prendre car les malossi il les vend que par 3 paire
  14. ok donc ressort poussé blanc malossi , ressort embrayage blanc , galet 4.5g et gicleur 5 environ ?
  15. oui je suis totalement origine juste débrider et le pot que j'ai commander il est débrider cartouche et entrée et je compte acheter ressort poussé jaune malossi et ressort +30% gicleur + 5
  16. oui mes je voudrais pas acheter des ressort pour rien car a 10€ le ressort poussé et 6€ ressort embrayage
  17. les jaunes sont plus dur que les blanc
  18. d'autres avis
  19. donc si j'ai bien compris c'est pour une utilisation sportive donc en ville sa irais . d'autres réponses
  20. bonsoir ou bonjour j'auraiais voulus savoir les ressort embrayage jaune de chez malossi corresponde a combien de %? merci de me répondre
  21. et tu monte a combien ? ta plus d'accélération que de pointe ? car moi je compte avoir de plus d'accélération et de la reprise . et tu monte a combien et c'est quoi ta configuration ?
  22. et en vitesse max je compte atteindre les 75 80
  23. oui mai je compte avoir un peu plus d'accélération que de pointe
  24. bonsoir a tous les membres de se forum je possède un Bw's de 2009 j'ai commander un yasuni z et je compte mettre ; - pot Yasuni z - ressort poussé jaune Malossi - ressort embrayage +50% ? - gicleur +5 point par rapport a l'origine - galet 4.5g j'aurais voulus savoir si cet configuration est bonne ou pas a vous de me dire s'il vous plez
