Rocketgeneva
    Geneve
    Rocket
Succès de Rocketgeneva
  1. yo bonsoir , j'ai enfain recus mon kit 70 topperf pour moteur vertical , pour moi c'est pour un rocket , j'ai une question j'ai deux segment , un est gris et l'autre noir , y'as t'il un sence ? genre le gris en bas , ou l'inverse ??? ; merci pour voir réponses .
  2. salut , alors suite a un soucis de kitcylindre et d'appartion de liquide huileux sur ma roue arrière je me demande si ma pompe a huile fonctionne bien; que serais bien de faore pour passer au mélange ??merci
  3. Yes ça me sauve , pck mon scout vibrais pas mal , et genre j'ai démonté , ji est trouvé mon kit/cylindre les deux de bonne marque de rayes , alos jpense c'est le kit , et Pas mal ton Magnum , Tres Rare a geneve c'est pas homologé ! ;) beau truc
  4. Salut , comme dit dans le titre j'aimerais savoir si mon vilebrequin est mort , j'ai démonté mon haut moteur , et j'ai la bielle qui ressort (Se qui est normal ^^ ! ) , et en le bougeant haut/bas aucun jeux , et quand je fais du Gauche/droite , il a un Mini mini jeux , est-ce Normal ? , Je pense qui oui , mais j'aimerais confirmé , déjà que j'ai mon haut moteur deposé. Merci :) !
  5. Et aussi quand je suis un monter on dirais defois il se noye , et ralentis encore plus et reprend
  6. Cest un scoot que j'ai acheter d'occasion samedi , donc je ne le connais pas encore assez bien , mais c'etais a une connaissance qui dit quil as jamais fait , il touche presque les 10'000 , sa pourais pas venir d'une mauvaise carburation? Il as la bougie bien noir , et a l'allumage il cale sur jmet des gaz durant 40 50 seg.
  7. Bonjour j'ai un rocket tout d'origine sauf un échappement technigaz et galet 3.5, il va bien 5 min après il perd de la puissance , il perd de la reprise et même une petite monter a de la peine a monter . D'ou pourrais venir la panne? heeelp sil vous plait:(
