robys12
À propos de robys12
  • Date de naissance 09/06/1995
    booster naked
Succès de robys12
  1. oui j'ai des voisin con et la boîte à air d'origine ne passe pas avec la big valve et le carburateur 19 ça me decale tout de 6 ou 7 cm j'ai une boîte à air d'origine cher moi aussi !
  2. bien sur que tu peux tu met des galet trés léger tu vas lever c sur mes tu vas taper du 30 en pointe
  3. Bonjour a tous J'ai un booster de 2010, kit 70cc malossi fonte, vilebrequin doppler endurance, big valve doppler carburateur YSN 19, pot scr corse and made, embrayage polini etc... tous sa marche niquel . Je roulais avec un corner en mousse jusqu'a maintenant mais je trouvais (enfin c plutot les voisin qui trouvaient ) que sa faisais trop de bruit, jme suis acheter une ptite boîte à air de cart pour les modelle booster je me suis debrouiller comme j'ai pue elle et a la place de ma boîte a huile la durite de racord c le tube flexible d'un aspirateur =) Enfin bref mtn quand j'allume mon scoot il avance pas impossible de faire 1 metres et j'ai essayer de visser la vis d'air au max jusqu'a la devisser entierrement ça change pas ... La je c vraiment pas quoi faire . et j'ai besoin de mettre cette boîte à air les voisin c pleigne souvent du bruit de mon scooter et c pas du pot que sa vien le plus. voilà donc chaque minuite voir seconde qui passe j'attendrais une réponce qui maidera et je vous en remerci énormément d'avence ;) :desoler j'ai ecrit sa un peu vite et en plus de sa l'orthographe c quelque chose qui veut pas rentrer dans ma tête ... x)
  4. Bonjour, voilà j'ai un booster naked de 2010 je viens de monter 70 fonte malossi ,vilebrequin doppler ,pot scr racing line 70,big valve doppleur s1r , carburateur 19 YSN, variateur polini avec cloche et embrayage malossi qui on 800 km, boîte à air de carting. Alors déjà de 1 quand je roule avec la boîte à air de carting le scoot n'avance pas il pousse rien donc je suis obliger de mètre un cornet . Quand je suis a bloc sur ma poignet d'accélération entre 90-100km j'ai le scooter qui commence à faire troue !! ça me le fait tout le temps je c pas c que ça peut être j'ai changer l'admission pour sa mes j'ai toujours le problème et quand ça commence à faire des troue je ralenti juste un peu et il reprend bien en poussant a bloc dc je pense pas qu'il soit blocker par sa vitesse . on ma dit qu'il été mieux de métré une boîte à air avec une big valve sinon on consommé trop dc il me faut absolument arrivait a le faire marcher avec la boîte à air . je vous remerci de votre aide !!!!
