Sotra
    2
Tout ce qui a été posté par Sotra
  1. Sotra
    mécaboîte Fast rénovation DRD Chrome&MétaliqGreen
    Aujourd'hui j'ai démonter mon cylindre/piston pour voir son état.. belle surpirse ! Je l'ai remplacer pour un neuf Par contre, ma moto ne tient plus le ralentit depuis mon "pré-serrage" , maintenant que j'ai remplacer le piston, elle ne le tient tout pas.. Avant ce pré-sérrage elle tenait le ralentit. Des avis?
  2. Sotra
    La moto je vais la vendre dans peu de temps dans ça seras pas mon problème, lol
  3. Sotra
    Oui ce sont les jantes d'origine Derbi Bon sinon pour la news : - J'ai fait un pré serrage ( roue arrière qui se bloque, du coup j'ai faillit me casser la gueule :| ) je régler mon carburateur, j'était trop pauvre.. J'ai pas encore déculasser, j'ai perdu un peu de compote mais ça démarre toujours.. J'ai un piston neuf qui traîne chez moi, dés que j'ai le temps je le monte - J'ai crée un petit feu avant assez stylé, à partir d'une halogène 50W et d'un bouchon ( l'idée vient d'un tutoriel de je ne sais plus ou ) J'ai peint l'intérieure du bouchon en noir mat et crée une petite pate On perce, on met des rivets, on fixe l’halogéne avec un point de colle et voilà Et une fois monté : - J'ai fait un faisceau électrique en partant d'un régulateur ( un truc simple juste pour les feux avant et arrière ) - Et j'ai monter mes carénages à blanc ( puisque je ne les ai pas encore vernis :D2 ) Sinon quelques questions : Le guidon, avec ou sans la barre centrale? La selle, sky blanc ou pas ? ( psq la selle la, j'aime pas trop :/ )
  4. Sotra
    mécaboîte Drd limited 05 by Nitroz™
    Balance la news! :p
  5. Sotra
    Les rebords de jantes, non ca rouille pas ( pourquoi? je sais pas, peut étre la métal est différents ) Le guidon lui, je vais le vernire sinon oui il risque de rouiller
  6. Sotra
    La jante 30 min, le guidon pareil J'ai un embout perceuse, ca vas tout seul ^^
  7. Sotra
    Oui moi aussi j'en suis plustot content :) Le week end prochain je les vernis et les montent Il faut aussi que j'achète un coupe circuit
  8. Sotra
    Bon, j'ai assez avancer sur la drd J'ai polis mon guidon : Avant après La peinture est faite, plus qu'a passer le vernis : J'ai aussi polis le contour de ma jante avant : Depuis la moto a démarré, je suis en train de faire le réglage carburateur ( un peu galére ^^ ) Vous pouvez me donner une fourchette approximative de gicleur avec la configuration que j'ai? Le cylindre est neuf, je peux pas faire de pointe pour voir la couleur de ma bougie :/
  9. Sotra
    Non du tout, ca prends 5minutes quand tout vas bien La j'ai eu des soucis, quelques petite fuites donc ca m'a saouler et j'ai pas finis ^^
  10. Sotra
    Oui la configuration reste la même. Stator changer, allumage : ok ! J'ai remplacer toute mes durites de refroidissement par des transparente, le circuit est en cours de purge
  11. Sotra
    Oui elle est assez propre en général Ah merci de l'info, je ne savais pas ^^
  12. Sotra
    Et oui ^^ Sinon pour les nouvelles : mes carénages sont toujours en phase de ponçage ( chiant mais bon.. faut bien y passer ) J'ai trouver la cause de mon problème d'allumage -> stator hs, donc j'attends mardi pour me procurer un arrache volant et je le change
  13. Sotra
    Un peu moins de 300e, elle est complète, je suis déjà en train de poncer mes carénages
  14. Bonsoir à tous! Je vous présent mon projet de rénovation d'un derbi DRD de 04 Je compte allez vite dans ma restauration car passant mon permis de conduire dans trés peu de temps, j'ai besoin d'argent pour acheter une voiture J'ai eu la bête pour trois fois rien et elle est vraiment dans un bon état, j'ai une bonne peinture à faire et régler un problème d'allumage Sa configuration : kit 50 polini tout neuf vilebrequin top perf Embrayaga renforcer boîte à clapet artek pot scr sm tout neuf carburateur Del'Orto 19
  15. Sotra
    mécaboîte Pas d'allumage ?
    J'ai pas d'arrache volant pour vérifier les soudures.. Demain un pote me préte un multimétre pour contrôler le stator sans le démonter
  16. Sotra
    Bonsoir, Le fil jaune de l'allumage c'est pour les feux, j'ai brancher un clignotant ( + sur le fil jaune, - à la masse ), je kick et mon clignotant s'allume Quelqu'un peu me confirmé que si on a du 12v en sortit du fils jaune, l'allumage est pas défectueux? J'ai aussi rajouter un fils de masse qui relis cadre/moteur J'ai aussi essayer le cdi de rocket ( avec un moteur de nrg, donc les cdi sont semblabes ) qui fonctionne sur mon rocket mais pas sur ma drd
  17. Sotra
    Bonjour à tous, J'ai pas d'allumage sur ma drd, le faisceau est le plus simplifier possible ( allumage -> cdi -> bougie ), bougie, câble HT, anti-parasite neuf Mes branchements sont corrects? Merci de votre aide
  18. 5% de réduction sur le store mxs avec le code : CUSTOMSHOW2014
    1. Flo-974
      Flo-974
      Mdrrrrr le mec qui a eu le code sur la page Nitro Design by Théo xD
    2. Flo-974
      Flo-974
      Je pense que vu comment il étais afficher, des gens l'on déjà dépenser x)
    3. Sotra
      Sotra
      Et oui ^^
      Ça peut toujours servir pour d'autres :)
  19. Sotra
    scooter mbk - yamaha ~Yam BW'S "#02"~ [Vendu]
    Besoin d'argent pour acheter une voiture
  20. Sotra
    Dernière photos, le scooter est finit et à vendre ( ma gpr aussi d’ailleurs )
  21. Sotra
    T'veux pas essayer ca pour ton frein avant? http://www.ebay.fr/itm/Maitre-Cylindre-Frein-Avant-Droit-Rouge-Universel-Moto-Levier-7-8-22mm-Guidon-/360646647024?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item53f8371cf0
  22. Sotra
    Drd limited :love: Ton joint d'embase on dirait bien que c'st pas le bon, change le ca éviteras une risque de fuite de liquide de refroidissement ^^ Sinon je suis !
  23. Sotra
    mécaboîte Gpr Red Racing
    Tu ouvre ton bouchon de vase d’expansion et tu pompes sur ta durite coté pompe à eau jusqu'a temps qui est plus de bule
  24. Sotra
    Bah logiquement, oui ^^
  25. Sotra
    J'ai le manuel d'entretient en pdf sur mon pc :P2 Je sais bien, moi aussi j'ai bien galérer a le trouver ce truc! :|
