jerybou
    honda x8r 50cm3
Succès de jerybou
  1. Bonjour, j'ai un petit souci sur mon honda x8r 50cm3 avec l allumage. Il marche une fois sur 2 ou par periode (c'est a dire une semaine il va fonctionner nikel et un autre semaine pas du tout) IL fait toujours le tictictic mais des fois ca n enclenche ppas le moteur. Je ne pense pas que se soit la batterie (tout fonctionne bien) Je tiens a preciser que je suis gros debutant en meca et elec, mais je me suis motivé a arranger mon scoot. si quelqu'un a une idée je l en remerci d avance.
  2. merci mec, j'ai démonte le starter je l ai nettoye , remonte et ca a l air de bien fonctionne a froid et a chaud.
  3. merci pour ta réponse j essaie ca cet aprem et je te tiens au courrant
  4. Bonjour a tous, j'ai decidé de nettoyer mon carburateur (del orto )sur mon scooter honda x8r 50 cm3 démontage et remontage sans problème apparant, démarre nikel je fais un petit tour pas de problème. Je vais alors au travaille ( 10 km environ) pas de souci mais lorsque je veux rentrer chez moi le scoot démarre monte dans les tour et cale après accélération. Il redémarre ensuite mais cale direct. J att end un peu même histoire (monte dans les tour au ralenti puis bheuuuuuuuu quand j'accélère.... et cale) après une autre attente je démarre laisse tourner au ralentit (tres elevé) puis rentre chez moi sans souci (plusieurs feux rouge et ralenti correct, accélération et reprise normal) - redemarage une fois chez moi a chaud démarre bien mais ralenti elevé Je viens de rentrer chez moi il fait nuit donc j'ai decider de faire appel a vous. Je posterai demain pour vous dire si le problème subsite mais si quelq'un connait ce problème et peu me dire si j'ai du souci a me faire ca serait sympa merci d avance
