Fawraw
Tout ce qui a été posté par Fawraw
  1. Fawraw
    scooter chinois Que prendre ?
    voilà dans quoi je compte investir du coup : :siffle: - http://www.maxiscoot.com/catalog/product/view/id/31486 - https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Explorer/Race-GT-50-as-from-2010/Gears/Secondary/S62019502P-Stage6-Secondary-Gearing.html - http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-nitro-sr-ovetto.html - http://www.maxiscoot.com/motoforce-ressorts-d-embrayage-15-30-50-mf89-10101.html - http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/cdi-racing-2t-ac-courant-alternatif-/prod_1291.html - http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-k-evo-8-99mm-artek4.html - http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-type-BG-21-MBK-BOOSTER-/151125867262?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item232fcdbafe - http://www.maxiscoot.com/catalog/product/view/id/42404 J'ai oublié qqch ou je devrais prendre qqch d'autres a la place de certaines pieces, qu'en pensez-vous ? ;) Sans compter les frais de ports ça me fait 432,81€. Merci encore :cool2:
  2. Fawraw
    Merci énormént de vos réponse, je gagne un temps précieux grace a vous, j'etais a deux doigts de tout démonter pour voir de moi même (étant novice). :D2 En effet Alain, mon scooter est bien le LONGJIA Lj50qt-5(LJ1E40QMB), donc d'après ton lien j'ai un "Vilebrequin ( pour axe de piston 10 mm) (Cannelure coté variateur en 16mm) pour scooter 50cc 2 tps type 1E40QMA/B". ^^ Donc si je le garde (pour gagner desous), je devrais commencer par acheter un kit cylindre je suppose ? Qu'en pensez vous de celui ci dans mon cas : http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/kit-cylindre-fonte-complet-2t-47mm-70cc-axe-de-piston-10mm/prod_1283.html :o
  3. Fawraw
    Si je prend un 10 et que ça soit un 12 et que je change le vilebrequin ça suffira ?
  4. Fawraw
    Pourquoi faire attention a l'axe du piston alors que celui ci va être remplacé par un kit de ce style http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/kit-cylindre-fonte-complet-2t-47mm-70cc-axe-de-piston-10mm/prod_1283.html ?
  5. Fawraw
    Merci de vos réponses ! Vous savez comment je peux connaitre l'axe du piston ? :siffle: Il faut le mesurer simplement ? :rheuuu:
  6. Fawraw
    Je relance ce sujet, si je devais prendre un pack moteur, vous me conseillez lequel ? ^^ Parmi ceux la par exemple : http://www.maxiscoot.com/bons-plans/pack-moteur.html Ou autres. J'au un moteur Pe40qmb, 2 temps, Minarelli Horizontal. Mon budget est autour de 500€ a + ou - 40%.
  7. Fawraw
    scooter chinois Mettre un support iPhone/GPS
    J'aime bien le miens, rien a dire au niveau du carénage, il ressemble a un runner. :cool2:
  8. Fawraw
    scooter chinois Quels fils couper ?
    Merci de vos réponses ! Vous avez un tutoriel en particulier a me conseiller ou bien je peux prendre n'importe lequel ?
  9. Fawraw
    scooter chinois Démontage coffre pour accéder au CDI.
    Pour toutes les personnes qui ont le même model que moi, ne surtout pas dévisser le verrou du coffre. Et retirer le coffre est justement trop trop trop dur a réaliser par des amateurs comme moi.. Pour accéder au CDI, il faut retirer le carnage sur le coté ou y'a le pot puis essaie de le récupérer en déboîtant le plus gros des carénage arrière, voilà voilà.
  10. Fawraw
    Bonjour, J'ai réussi a trouver le CDI sur mon scooter, c'était vraiment pas évident. Le voici : Vous savez quel fil que je dois couper ? Parce que je dépasse pas les 45 km/h même en descente... Merci !
  11. Fawraw
    Bonjour, voilà tout est dans le titre quasiment. Voici mon scooter : http://www.cdiscount.com/Product/Zoom/tendlj50qt5n/0.html J'ouvre le coffre, je retire la selle parce qu'elle me gène, ensuite je retire tous les boulons/vis qui me semble tenir le coffre. Mais à la fin il reste 2 boulons, qui tiennent le verrou du coffre, j'en retire un et je me rend compte que si je retire le deuxième, ce verrou tombera et si je fais ça, je ne s'aurai comment le remettre .. Du coup je voulais savoir comment vous faites ? Je le fais ? Si oui, le verrou je le remet comment ? Merci d'avance !
  12. Fawraw
    Finalement c'est dead, y'a vraiment pas de place pour installer ça à part de mettre un support iPhone classique accroché sur le rétro je vois pas. :pascool:
  13. Fawraw
    Le CDI racing c'est sur que je le prend pour éviter de rester bloquer au niveau des tr/min. après pour le reste j’hésite avec ce que tu m'as dit et autres choses. L'autres choses c'est ça : http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/moteur-gy6-150cc-157qmj-complet/prod_990.html ou en 125cc : http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/moteur-gy6-125cc-flasque-135mm/prod_989.html D’après vous, c'est compatible ? Sachant que c'est un 2T que j'ai. Faudra que je prévoie quels autres pièces afin que ça soit compatible ? Merci d'avance !
  14. Fawraw
    Manuel d'utilisation
    Scooter reçu, avec le manuel d'utilisation en français et anglais. :cool:
  15. Fawraw
    Merci lapin de ta réponse, en plus ça coûte pas une blinde ! Kit cylindre et culasse, ok. Et pour ce qui en est du pot, variateur et autres qui vous passent en tête les scouteux ? (h)
  16. Fawraw
    Merci de vos réponses ! :) Donc j'ai un moteur CPI. Tu me conseille quel kit, pot, carburateur et variateur au vue de mon objectif ? :siffle:
  17. Fawraw
    Taille des scooters 50cc
    En scooter, je te conseille l'elystar, un ami qui fait 1m98 l'a et ça va il se sent a l'aise pour un scooter 50cc en plus c'est un 2t. :cool2: Sinon y'a le citystar.
  18. Fawraw
    C'est un peu cher m'ai j'ai trouvé cette pièce, a bricoler évidemment : http://www.scootfast.net/store/scooter/carénages/proteges-jambes/support-compteur-profibre-booster-carbone.html
  19. Fawraw
    Merci de ta réponse ! Comme je l'ai pas encore reçu, j'ai trouvé ces photos sur le net :
  20. Fawraw
    Bonjour, J'ai ce scooter : http://www.cdiscount.com/auto/scooters/scooter-draft-50cc-2-temps-noir-mat/f-1333109-tendlj50qt5n.html :love: Et j'aimerai savoir quel pièces acheter pour monter a 90-100 km/h a la vitesse de la lumière ? Si vous avez les liens d'achats ça sera encore plus cool ! :cool: Sachez que je vais sûrement acheter les pièces et les faire monter par un mécano du forum (que j'ai pas encore trouvé). Merci d'avance ! :)
  21. Fawraw
    Help a bordeaux
    J'adore ta réponse de Pro @Lapin :cool: :D2
  22. Fawraw
    Bonjour, D'ici 10 jours je vais recevoir ce scooter : http://www.cdiscount.com/auto/scooters/scooter-draft-50cc-2-temps-noir-mat/f-1333109-tendlj50qt5n.html :love: Avant j'avais un scooter ayant le même carénage que celui-ci : http://www.cdiscount.com/auto/scooters/scooter-50cc-gtr-c-noir/f-1333109-euryy50qt6.html Sous le guidon on voit bien un espace pour mettre des petits objets, très utile pour ma part puisque je suis adepte de Waze sur mon iPhone. :ouf: Je voudrais donc faire quelque chose de semblable sur celui que je vais recevoir, avez vous des idées a proposer ? Merci d'avance !
  23. Fawraw
    GPS scooter 50cc
    Je suis développeur également. Sache juste que Waze fait déjà ca ;).
testmax
Concours Allumage ×
