Stunt67
    Strasbourg
    Stunt
Succès de Stunt67
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Oui il est brancher j'ai trouvais pourquoi le scooter ne démarrer pas !dans le nouveau bas moteur les 4 tiges qui rentre dans le cylindre n'etais pas bien seré du coup j'avais une prise d'air , problème enfin resolu merci pour votre aide :))
  2. De koenigshoffen :) j'ai mis le joint spy toujours rien ( cotè variateur )... J'ai un autre bas moteur vierge j'ai tous enlevè est mis dans le bas moteur vierge c'est toujours pareil mais maitenant quand je krick et accélère le scooter péte ..
  3. Merci de ton soutien tom :) je vais acheté un nouveau joint spy pour voir le resultat , si jamais sa ne démarre pas je te tien au jus mercii :)
  4. Uppp s'il vous plaît le problème vien du joint spy ?
  5. Uploaded with ImageShack.us l'état du joint spy , c'est le problème ?
  6. j'ai criqué il y a vraiment une très bonne compression , l’essence arrive à la bougie aussi :S
  7. re :) j'ai tous vérifié cylindre joint segment tous est bien mis je suis certain car c'est pas la premier fois je monte un haut moteur ! Et pour infos j'ai une bougie b9 sur un doppler S1R 50cm3 en alu ! et ma culasse est un 5fx 50cm3 qui n'est pas en alu enfin brf je vais pas tardé à me tiré une balle dans la tête :) je penses fortement à une prise d'air :S mais pas du cylindre genre du joint spy du genre :S comment vérifié ?..?
  8. Sa pourrais venir du joint spy ou de la biyel ??? Upppp s'il vous plaît
  9. Je viens de mettre de l'essence directement dans le cylindre c'est toujours pareil le scooter a envie de démarrer il tousse mais ne démarre pas..
  10. Merci d'avoir repondu aussi rapidement :) non je n'ai pas essayer et si sa démarre c'est un problème carburateur ?
  11. Bonjour, j'ai un stunt 2010 tous d'origine ll y a un peu pret 4 mois j'ai fait un serrage. j'ai ouvert le piston cylindre et le carburateur est reste au froid je viens d'acheter un piston cylindre doppler montrr correctement avec tous les joint la fleche vert le pot... Bougie neuf et ma culasse est un 5fx 50cm3 . J'ai verifie l'intecelle nickel quand je krik j'ai de l'essence dans le tuyo qui va au carburateur.. Je vois pas d'ou vien le prrobleme j'ai aussi une bonne pression
