Cosma
Tout ce qui a été posté par Cosma
  1. Ok je vais voir sa merci
  2. J'ai tou monte nickel mes à chau le scoot galère à démarrer
  3. Cosma
    Spirit
    L'embrayage c'est bon et quan mon scoot est chaud il faut 4a5 coup krick pour qu'il démarre
  4. Quan j'accélère mon booster fait tre tre tre et par bien de quoi sa peu venir
  5. alors
  6. Avec lite 50 malossi fonte clapet origine ou carbonne s'il vous plaît
  7. alors voilà j'ai tous démonter une des goupille de piston c'est barre et c'est coincé entre le piston et le cylindre . Donc j'avais remettre mon kits 50 mal ossi fonte mes il faudra que je change les ressort embrayage et pousser et mettre des galet combien
  8. 50 avec pot hyper racing variateur multivar
  9. Bjr à tous alors voilà j'ai un booster 2001 jetai d'origine avec just un pot et la je viens d'installer un quitte mal ossi fonte pouver vous me dire quoi mettre comme galet et ressort dembro et de pousser merci
  10. Bon se matin j'allume booster 150 mètre il s'éteint kick bloque je démonte tous impossible d'enlever le cylindre du piston comment je peux faire
  11. Bon du coup se matin j'allume booster 150 mètre et il s'éteint kick bloque je démonte tous piston bloque dans cylindre . Cylindre piston à changer saver de quoi sa peu venir
  12. A froid aucun souci c'est à chaud le souci
  13. carburateur 16 del horto oui bien régler car une fois lancer il marche bien mes quan je lâche l'accélérateur on dirai que mon scoot va s'éteindre et après il pète
  14. J'ai moteur origine variateur multivar galet 5.1 embrayage malossi ressort blanc et pousser blanc pot mal ossi hyper racing
  15. Mettre la flèche dans quel sens et c'est une belt
  16. J'ai une pollini renforcer neuve le cod.248.040.1
  17. J'ai ressor embrayage gris dorée on m'a dit que cetai comme des blanc ressor pousser blanc
  18. Oui m'est quan je sui au feu et qui met 5a10 seconde avant de partire obliger de le pousser avec le corp pour qu'il part
  19. Elle est peu être trop grande non faux que je prenne quoi comme courroi
  20. Julia déjà régler et rien change
  21. Y'a t'il des dimension spécial pour les courroi
  22. Ma courroi c'est une malossi renforcer c'est celle que j'avais avec mon kite 70 elle a facile 2 an
  23. Quan je sui en montée le scoot par pas roule tous doucement prk
  24. Quan je lâche l'accélération on dirai qu'il s'étein et pétarade
  25. Sinon 5a6 coup krick
