Cosma
Tout ce qui a été posté par Cosma
  1. Oui je peux
  2. je vais le changer je te redi sa
  3. Sa vien de l'anti parasite tu croi
  4. Mon pot malossi hyper racing
  5. Sinon oui il roule correctement sauf au démarrage il avance doucement et par d'un coup et après bonne reprise et bonne pointe
  6. Filtre à aire origine mousse maloss rouge gicleur 75 sur carburateur 16
  7. Bjr à tous voulais mon problème mon booster à du mal à accélérer et Pete quan je lâche l'accélérateur prouver vous m'aider
  8. B9hs
  9. Peu on me répondre. Merci
  10. Bjr le problème c'est que mon booster à froid démarre au premier coup de kick et à chaud il faut au moins 4a5 coup kick pourquoi ? Quelqu un peu m'aider merci
  11. alors j'ai démonter carter et quan j'accélère ma courroi glisse autour du variateur et accroche après
  12. Vous pencher que sa vien de sa jveu des reponce au plus vite merci
  13. Comment on peut savoir si la courroi est mort
  14. C'est peu être pour sa que j'ai moins de pêche au démarrage car la courroi à beaucoup de km
  15. Bjr j'ai un booster Spirit jetai entrain de rouler et il c'est mis à faire des brui couinement au niveau du variateur Quesque sa peu être merci de me répondre au plus vite
  16. Oui mes j'ai le moteur origine ça va gueuler non
  17. J'ai changer mes galet comme j'ai dit plus haut et sa marche trop bien mes encore mini trou
  18. Ok merci
  19. Slt alors j'ai mis un gicleur 75 c'est beaucoup mieux mes j'ai des galet 6 gr je galère encore un peu je vais mettre 3 galet 6gr et 3 galet 4.5 vous penser que se sera mieux
  20. Fau mettre combien de point en plus avec Kite et pot
  21. Et le gicleur
  22. Quelqun peu m'aider
  23. Il fau que je soi sur avec mon malossi fonte sa marche bien avec mon pot j'ai pas envié de démonter tous pour rien
  24. Mon vibro à même pas 1000 kilomètre
  25. Et avec mon pot sa le ferai
