Cosma
MembresTout ce qui a été posté par Cosma
scooter mbk - yamaha Réglage booster
Cosma a répondu à un(e) sujet de Cosma dans Diagnostic de panne
J'ai un kite fonte malossi je sui pas obliger de changer le vilebrequin -
Et si je remet le pot d'origine je laisse tous ce que j'ai dessus -
Sa peu venir du pot si je mes un kite 50 maloss fonte -
Et galet 4.5 sa mouline -
Oui nickel et merci pour tous tes conseille c'était un problème tous bête
Et il descend pas direct dan les tour -
C'est un pot mhr hyper racing la je viens de mettre un gicleur 75 c'est mieux mes j'ai toujours le trou de démarrage ça me saoul j'ai essayer plein de chose -
Bjr j'ai un booster moteur origine avec pot carburateur 16 gicleur 78 variateur multivar galet 6 gr embrayage malossi ressor embo blanc et pousser blanc mon booster réagi pas direct à la poignée pourquoi
Problème résolu cetai la dépression qui étai encrasser j'ai nettoyer et sa marche nickel
Marchai bien avan prk est ce que ça se peu que le réservoir bouche la Durit avec la merde qu'il a dedan
Slt moteur neuf démarre nickel quar de tour au bout de 10 mètre il cale pourquoi et je galère à le redémarrer il au que j'enlève le filtre à air et que je mette ma main et il repar et au bout 10 mètre rebellotte carburateur propre quelqun peu m'aider merci
J'ai vu TNT fonte à 45 euro la bécanerie c'est bien ou pas par rapport à d'origine
Moi je veu pas mettre un gros prix
Oui jrest d'origine c'est pas pour moi c'est pour mon Pti frère
Il est d'origine
Jvous remercie des que je change le cylindre jvous mes au jus merci les gas
Sa coûte combien un cylindre piston le mon chère
La compression est légère
Oui bien régler ça m'a fait sa d'un coup je pence au cylindre piston peu être un peu fatiguer il est de 96 le buxy cylindre jamai changer le piston 2 ou 3 fois mes que le piston
Slt j'ai tous changer mes ça fait pareille et quan je kick le pot pète sa vien peu t'être des segment
Ok des que j'achète un filtre je te tien au courent
Bjr, alors carburateur nettoyer de fonte en comble . J'ai vu que le petit filtre à essence est hs quar il yen à 2 . Un petit un gros .j'ai essayer de brancher direct sur le gros mes le scoot démar pas et le pot à Peter une fois s'avéra vou pourquoi
Ok merci je fai sa demain bonne soire
Non il est origine mes sa fesai longtemps qu'il avait pas rouler des que je sui à fond beuw beuw beuw
Il fait beuw beuw
