kalvin546
Tout ce qui a été posté par kalvin546
  1. pour du AC? y a beaucoup moins chèrs et qui envoie ! pour ma configuration j'arrive +/- dans les 1100 € kit 70 athena,carburateur 24 big valve Stage6,cornet malossi,vilebrequin,allumage ;) et ca envoie :)
  2. kalvin546
    19 ans mon premiers scooter
    cela dépend, si tu veux du nouveau pas chèrs,qui ne consomme rien et solide. Il te faut un kymco agility le prix tourne dans les 1300 neuf. grand coffre, consommation réduite,moteur 4 temps solide,...
  3. tu vend ta 103, 100€? avec toutes les pièces que ta dessus ou c'est juste un prix de départ ? et pas mal dutout la nouvelle apparition ^^
  4. la il est nickel,beau travail ;).
  5. ta du courage de polir un carburateur \o/, très bon projet et courage :)
  6. enfin la face avant,la clase ! :D et bien bien cette commande :)
  7. y a du boulot, ça ses sur, mais c"est une bonne base courage =) !
  8. effectivement ca peut-être ton allumage,tu a bien une masse moteur/chassis?
  9. Bon récapitulon un peu tous ca, tu vien de monter un moteur "neuf",la carburation a l'air juste. et il prend c'est tour normalement? une question : quand tu le monte dans les tours quand la roue est en l'air,est ce qu'elle tourne? si oui quand tu la pause par terre le scoot cale? tu na pas un roulement HS?embrayage,transmission arrière?quand tu enlève ton embrayage,tu peux tourner l'axe facilement a la main?
  10. bien se test,il manque juste une photo du pot monté sur le scoot =)
  11. merci et oui j'avoue c'est pas mal dutout :D2
  12. nickel ton stunt,mais comme j'te l'ai dit avant,pour qu'il soit vraiment parfais il lui manque une petit face avant bcd (h) enfin ce n'est que mon avis ^^
  13. ouep je regarderais ça,mais j'suis pas trop fan :/
  14. je suis Belge donc je regarde sur 2ememain et c'est pas facil a trouvé :/
  15. Merci ou les même jantes que toi si j'en trouve ;)
  16. Salut merci pour ton com =)et pour le récupérateur,c'est juste pour ne pas que les tuyaux traines et se balades =) pour les jantes j'ai peux être trouver ceux de sr :) et je vais passer voir ca ^^
  17. Oui Oui enfin monté :) Bon photos : :D
  18. non il ne l'était pas :siffle: :D2 et merci J'adore polini perso ^^ :) et merci je vais essayer de monter le pot cette nuit ou demain,et j'ferais une p'tite vidéo :)
  19. Bon aujourd'hui j'ai assemblé le pot ~~' bon sans notice de montage c'est pas si facile que ça,mais après 5min ça à été, donc le voici ^^ Et la commande complète ^^ :)
  20. Salut oui il est fiable,c'est un magasin sérieux,mais je ne peux pas te dire si il livre en france,il faudrait que tu les contacte via email ou tel ;) Et merci ^^
  21. y a pas moyen d'en avoir séparement dans les magasin de pièces de scooter? :huh:
