Mathéo stunt
À propos de Mathéo stunt
  • Date de naissance 08/08/1993
    Plougastel-Daoulas
    Scooter mbk stunt bcd white out
Succès de Mathéo stunt
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Mathéo stunt
    scooter mbk - yamaha variateur et embrayage malossi
    Perso j'ai mis la rondelle la plus fine fournis avec l'embrayage malossi et ça change rien !!
  2. Mathéo stunt
    Ouai mais je sais pas c'est laquelle des deux que je dois mettre : la plus épaisse ou la plus fine en 1er ?
  3. Mathéo stunt
    Ouai très légèrement plus épaisse et celle la je la mets ou ? et lautre ( pas la bride ) jla mets en 1er ?
  4. Mathéo stunt
    euh j'ai un ptit problème : jen ai eu 3 rondelle fournis avec le variateur : - la grosse pour la bride - une fine et assez légère ( ressemblant à celle dorigine quon mets avant la courroie ) - une plus épaisse que celle juste avant, plus lourd mais de même diametre
  5. Mathéo stunt
    ok ok merci beaucoup :D je vais faire sa maintenant et je vais voir ce que sa donne, je te tiens au courant ;)
  6. Mathéo stunt
    Alors en gros faut que je vire la petite rondelle qui est devant la courroie, je la remplace avec une malossi que j'ai eu et je mets lautre rondelle malossi tout au début en 1er ?
  7. Mathéo stunt
    ah bah non j'ai pas mis sa enfin j'ai mis une rondelle mais celle qui avait avant et au même endroit que avant alors que mon variateur d'origine était débridé. Et cette rondelle me changera quoi ? et j'ai pas bien pigé ou faut la mettre : juste après la courroie ( pas entre la courroie et le variateur ) ou carément en 1er avant tout quand on remonte le variateur ?
  8. Mathéo stunt
    Bah variateur et embrayage et jvois pas ske tu veux dire par la rondelle mais tkt pas j'ai pas mis la bride pour le variateur ;)
  9. Mathéo stunt
    Salut à tous :) . Voilà j'ai un mbk stunt avec un pot Doppler s3r, avant j'avais juste le pot et mon variateur dorigine de débridé et j'allais à 85km/h avec pas mal d'accélération . Il y a une semaine j'ai mis un variateur malossi multivar et un embrayage malossi fly clutch avec un ressort de poussée malossi blanc et ressort d'embrayage et nouvelle courroie malossi mhr kevlar alors je pensais gagner 10km/h à peu près mais non j'ai rien gagné ! Sauf en accélération quand il est froid je pars en weeling mais dès qu'il il est chaud j'ai plus beaucoup d'accélération et en pointe j'ai rien gagné !! Alors en galets j'ai essayé ça : - 5.6g et j'ai pas mal daccel quand il est chaud mais en pointe entre 80 et 85 --' - 5.6g alternés avec 7g et sa c'était le mieux : accélération moyenne qd il est chaud et pointe de légèrement + que 85km/h ( 1 ou 2 de + ) - 7g et la bah pointe pareil que en 5.6 et 7 mais accélération rien ! Aidez moi s'il vous plaît :o
  10. Oui je sais sa mais je sais pas si sa s'adapte sur celui que j'ai
  11. Salut à tous, voilà j'ai un mbk stunt avec une face avant bcd homologuée donc les ampoules "rondes" tandis que sur les faces avant bcd non homologuées les ampoules sont plates et éclairent beaucoup mieux. Donc j'aimerai mettre des ampoules non homologué sur une face avant homologué : est-ce possible ? Merci :)
  12. Mathéo stunt
    scooter mbk - yamaha Prise d'air TNT sur MBK stunt
    T'en as mis sur ton stunt ? Si oui tu peux envoyer une photo de ton scoot stp
  13. Mathéo stunt
    Vis à bois ? c'est quoi
  14. Mathéo stunt
    Salut à tous :) . Voilà j'aimerais mettre des prises d'air tnt comme celle là mais je vois pas comment je pourrais la monter. Merci de m'aider ;)
testmax
Concours Allumage ×
