Melv
À propos de Melv
  • Date de naissance 06/30/1997
    Spirit BCD
Succès de Melv
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. bonjour , J'ai un problème je voulais mettre une fourche de nitro sur mon booster mais elle ne passe pas je voudrais savoir comment monter mes jante de nitro sur mon booster
  2. Ok ou je peux trouver une transmission s'il vous plaît et pour le vilebrequin pourquoi en axe de 12 ces pareil que du 10 non ?
  3. Salut voilà je voudrais un avie pour ma configuration en 70 Most Vilebrequin Doppler Endurance Pot Yasuni C16 variateur Polini Embrayage Stage6 carburateur 19 Admission Stage6 " Big Valve " voilà je voudrais vos avie sachant que ces pour du All Days
  4. Melv
    rodage
    Moi j'en avais fait 300 mais fait s'en au moins 500 pour être sur Moi pour tout mes rodage je faisait 300Km a mi régime
  5. Voilà je vais acheter une derbi drd ma première moto en 50 mais je connais pas grand chose en mécaboîte je vous donne la configuration : Kit 80 MHR boîte a clapet malossi vl14 pipe MVT carburateur 21 Pot passage bas malossi vilebrequin doppler endurance Je voulez savoir si pour du all day's ça peut passer ?
  6. Bonsoir voilà ma question est simple comment je pourrais faire pour prépa mon cylindre d'origine booster ou alors si vous avez un liens ou autre qui montre plusieur type de prépa pour booster voilà merci
  7. Voilà je cherche un cadre de spirit pour un projet donc si vous en avez merci de faire signe sur ce post
  8. Melv
    Bon prix
    Hors sujet mais ceux qui veulent du xBox live à moiter prix ces un site fiable sans virus ou connerie comme sa http://www.abonnement-xbox-live.com/axlr180759/
  9. Ouais encore merci à toi :)
  10. Tu pense que ces juste a cause de sa que mon scoot marche 50 en fin de poignet --'
  11. Tu me conseil quoi comme bougie et tu peux m'envoyer un lien pour le ressort Stage6 et tu pense que le problème viens juste de sa ?
  12. Celui en alu
  13. Galets de 4.7 artek ,ressort de poussée bleu polini et la bougie était noir je l'ai nettoyer a la brosse et j'ai remonter un peu l'électrode car il était presque coller au cul de la bougie
  14. Bonsoir, voilà j'ai un gros problème un énorme même voilà je vous explique : J'ai un booster dessus j'ai : Un kit 50 Malossi ( Alu ) Un pot Yasuni C16 Un variateur polini Un carburateur 17.5 ( gicleur de 80 ) et j'ai des réglage carburateur pourrie mais je sais pas si sa viens de la ... Et mon scoot n'avance pas du tout ces à peine si je dépasse les 50 sur le plats voilà je voudrais savoir d'ou sa pourrais venir au démarre il envoie du lourd , a froid pareil il avance fort mais une fois chaud il n'avance pas du tout ...
  15. Bonsoir, voilà j'ai un gros problème un énorme même voilà je vous explique : J'ai un booster dessus j'ai : Un kit 50 Malossi Un pot Yasuni C16 Un variateur polini Un carburateur 17.5 ( gicleur de 80 ) et j'ai des réglage carburateur pourrie mais je sais pas si sa viens de la ... Et mon scoot n'avance pas du tout ces à peine si je dépasse les 50 sur le plats voilà je voudrais savoir d'ou sa pourrais venir au démarre il envoie du lourd , a froid pareil il avance fort mais une fois chaud il n'avance pas du tout ...
