rocket_polini 06
MembresTout ce qui a été posté par rocket_polini 06
scooter mbk - yamaha réglages lamelles de clapets
rocket_polini 06 a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Admission et carburation
gicleur 88 galets 5.5 et ressort de poussée jmen rappel plus -
je sais qu il il y a pas de réglages aux clapets mais moi je parlais du carburateur vu ke g changer mes lamelles est ce ki fau faire des réglages au carburateur -
rocket_polini 06 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour voici ma configuration kit 70 polini sport fonte carbu17.5 DO pot polini for race 2 embrayage polini 3G for race variateur malossi multivar courroie malossi BAC origine avec lamelles Stage6 avant javais des lamelles polini j'ai mis des Stage6 est ce que il faut faire des réglages je vous demande ca pck il a moins de pointe et gueule un peu poir rien desfois -
scooter mbk - yamaha quel cylindre en fonte choisir
rocket_polini 06 a posté une question dans Configuration
bonjour voici ma configuration kit 70 polini sport carburateur 17.5 variateur malossi multivar embrayage polini 3g for race pot polini for race 2 courroie malossi en kelvar je voudrais changer mon kit et jaimerais savoir lequel vous me conseillez en sachant que je veux que de la fonte et si vous pensez qu'il faut ke je change d'autres pièces dites le moi merci -
scooter mbk - yamaha transmission secondaire ?
rocket_polini 06 a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Variation et transmission
dacc merci de vos précisions -
merci donc une 15/41 c mieux ke une 15/39 pour ma configuration -
tu peux me mettre un lien stp moi pour linstant jfais du 85 réel -
mais la transmission me fera perdre de la patate ?? -
ca me fera gagner quoi ? -
rocket_polini 06 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour voici ma configuration kit 70 cc sport fonte carburateur 17.5 dell'orto pot polini for race 2 variateur malossi multivar embrayage polini speed clutch 3g for race courroie renforcée malossi ( la meilleure jmen rappel plus de son nom) voilà beaucoup de gens me disent met une transmission secondaire mais selon vous laquelle serai la mieux pour ma configuration et si vous voulez me conseillez d'autres pièces n'hésitez pas * merci d'avance -
bonjour vous allez peut être rire mais est ce que lessence coule de la durite au carburateur kan le moteur est éteint ?
scooter mbk - yamaha quelle boîte à air choisir ?
rocket_polini 06 a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Configuration
tu peux me mettre un lien pour la transmission ke tu me dis -
scooter mbk - yamaha quelle boîte a clapets choisir ?
bonjour voici ma configuration ? kit 70 cc polini sport fonte carburateur 17.5 pot polini for race 2 variateur malossi multivar embrayage polini speed clutch for race courroie renforcée malossi et je voudrais mettre une boîte à clapets . vous me conseiller laquelle ? ( la Stage6 tassinari ca ira ou pas ) -
non mais j'en veut plus de celle que j'ai là . je veux un type cornet ou baa de kart ou d trucs comme ca et je vous demande ce qui serait le mieux pour ma configuration -
et c'est mieux de faire ca ou d'acheter une baa non d'origine bien sur -
bon jour voici ma configuration : kit 70 cc polini sport fonte carburateur 17.5 dell'orto pot polini for race 2 variateur malossi multivar embrayage polini speed clutch for race courroie renforcée malossi je voudrais savoir quelle boîte à air me conviendrait le mieux ( je ne veux pas de problèmes avec les intempéries ) -
scooter mbk - yamaha cartouches adaptables sur for race 2
rocket_polini 06 a posté une question dans Échappement
bonjour j'ai un pot polini for race 2 mais il fait du bruit je voulais savoir quelles cartouches serait adaptables et plus silencieuses ? -
scooter piaggio - gilera problème allumage rocket qui cale parfois
rocket_polini 06 a posté une question dans Electricité
Bonjour alors hier j'étais à un feu rouge et puis mon scoot s'est éteint puis pas moyen de le rallumer au démareur électrique et mon compteur ne s'allume plus non plus donc il démarre que au kick et parfois il cale ma configuration: kit 70 cc polini sport fonte carburateur 17.5 dell'orto pot d'échappement polini for race 2 variateur malossi multivar à venir : courroie renforcée malossi embrayage polini speed clutch 3G for race puis les réglages au carburateurs ( tout ceci est déjà acheté) merci d'avance de m'aider. -
scooter mbk - yamaha Avec un 70 Malossi je monte cmb? Bien régler :P
rocket_polini 06 a répondu à un(e) question de Eric67 dans Moteur et préparation
je te conseillerais le polini corsa après si tu fais vraiment des bons réglages et que tu as tout ce qui va avec ca sera correct mais bon .. tu peux pas en acheter un autre -
scooter mbk - yamaha a quoi sert le joint du carter ?
bonjour je voudrais savoir par pur hasard a quoi sert le joint du carter et si on l'enlève est ce grave ?? merci de vos réponses -
scooter mbk - yamaha choisir mon pot d'échappement
rocket_polini 06 a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Échappement
okok je vais voir merci :) -
bonjour voici ma configuration kit 70 polini corsa carburateur 17.5 dell'orto variateur Stage6 boîte a clapet Stage6 embrayage Stage6 courroie renforcée Stage6 et pour linstant pot sito ^^ donc je voulais savoir quel pot d'échappement vous me conseiller merci de vos réponses -
scooter mbk - yamaha gros problème aidez moi
rocket_polini 06 a répondu à un(e) sujet de rocket_polini 06 dans Diagnostic de panne
g regarder clapet bougie carburateur gicleur c pa sa donc augi je regarde les galets et le câble d'accélérateur et dadou comment tu as resolu ce problème ?? -
rocket_polini 06 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour voici ma configuration kit 70 cc polini sport carburateur 17.5 dell'orto variateur malossi multivar pot d'échappement polini for race 2 donc hier je roulais et tout d'un coup quand j'accélérai ca ne faisait rien et le scoot s'est arréter et après 5 min j'ai redémarrai j'accélérai j'avais la poignée à fond et ca faisait comme si j'accélerai a peine donc je veux savoir d'où vient ce problème merci :) ps : j'ai la poignée d'accélération qui reste bloquer quand j'accélére alors peut être ca vient du câble d'accélérateur -
scooter mbk - yamaha comment bien régler son embrayage ?
bonjour voici ma configuration kit 70 cc polini sport variateur malossi multivar carburateur 17.5 dell'orto pot d'échappement polini for race 2 embrayage d'origine galet 5.3 avec tout ca je voulais savoir comment bien régler mon embrayage polini speed clutch 3g for race que je compte mettre
